Motorleuchte Check Engine geht an
Ich fahre eine 82er Crossfire Injektion. Gestern ging während der Fahrt die gelbe Leuchte mit "CHECK ENGINE" an. Das hatte ich schon mal. Damals wurden in der Werkstatt die Zündkabel erneuert und danach war es weg. Jetzt ca. 1000 km gefahren. Hat jemand Erfahrung an was es noch liegen könnte?
Der Mechaniker meines Vertrauens hat mir gesagt "Wenn es nur kurz leuchtet, beobachten und weiterfahren! Knutsch
So mache ich es auch, wenn sie leuchtet nur für max. 1 Minute
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Danke Peter,
bei mir geht die Lampe während der Fahrt an und brennt dann dauerhaft.
Gruß Frank
Haat Du den Fehlerspeicher mal ausgelesen? Stecker sitzt unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole.
Gruß, Patric
Hallo Patric,
leider habe ich keine Hilfsmittel und kann mir auch sonst nur bedingt helfen. Bei Größeren Sachen muss ich in die Werkstatt. Beim nächsten Werkstattbesuch werde ich meinen Mechaniker mal drauf ansprechen, danke für den Hinweis.
Bin unterwegs mit wenig Zeit, aber suche hier im Forum mal nach Fehlercodes auslesen 82er, da wirst Du fündig. Ist ganz easy, bei dem Stecker werden lediglich zwei Kontakte gebrückt (geht mit einer Büroklammer), und das Blinken gibt dann mit Glück Aufschluss, wo der Fehler liegt.
Viele Grüße,
Patric
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 4 211 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: ronn
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.115 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.368 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 3.963 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 5.018 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
