Ausbau Klimaanlage
Jetzt ?
Gruß, Andre'
Ja ! Aufgrund der Form des Impellers stimme ich Dir zu. Kann mit dem rechten nicht gut funktionieren.
Bye !
Erik
beide Pumpen haben bei falscher Laufrichtung nicht die Pumpenleistung als wenn sie in richtiger Richtung betrieben werden.
Zu sehen an der Form der Laufräder .
Selbst das linke Laufrad hat seine Schaufeln in L Form, wodurch die Förderrichtung des Medium vorgegeben ist.
Eine falsche Drehrichtung führt im ungünstigem Fall zur sog. Pumpen Kavitation, welche das Laufrad und ggf. das Gehäuse bei bestimmten Drehzahlen in Abhängigkeit mit der Temperatur zerstören kann. Die bei der Kavitation entstandenen explodierenden Luftblasen sind durch leises Knistern an der Pumpe zu hören. Ist bei einem V8 wirklich schwierig zu hören eher gar nicht..
Meine Empfehlung ist daher die Wapu immer in richtiger Drehrichtung zu betreiben.
Gruß Wolfgang
Wer mehr wissen möchte,
https://images.google.de/imgres?imgurl=h...2&biw=1438
Bilder Kavitationsschäden an Pumpenteilen.
https://www.google.de/search?q=kavitatio...w&dpr=0.95
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.577 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 1.378 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 3.420 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klimaanlage uwekilon 8 3.225 18.01.2023, 13:52
Letzter Beitrag: uwekilon
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 2.455 28.08.2022, 20:54
