Klackern beim Anlassen....
Tongue
Hallo in die Runde,
ich habe bei meiner 1984er C4 aktuell das Problem das es beim Anlassen laut klackert bevor sie anspringt. Die Lichtmaschine funktioniert auch nicht.. aber das hat damit wohl nichts zu tun. Es klingt wie das schnelle Klackern von einem Relais...
Kennt das Problem jemand von euch? Über Tips wäre ich sehr dankbar!
Robert
animierte C4
Das Beschriebene hört sich an wie das Klackern des Anlassers wenn er zu wenig Strom bekommt. Ist das auch der Fall wenn du überbrückst?
Vielen Dank für deine Antwort. Genau so klingt es.... allerdings klackert es obwohl der Anlasser munter dreht und der Motor auch gleich anspringt. Die Batterie ist auch voll geladen... es sollte genug Strom vorhanden sein. (Batt. ist ein Jahr alt)
LG
... bleiben noch verbrannte Kontakte als Ursache, siehe hier: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=87489
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.089 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.389 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 2.793 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 4.601 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 14.367 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
