Motor läuft nur auf 6 Zylindern
bei meiner war eine Ventilfeder gebrochen, Leerlauf war super, da das Ventil noch geschlossen
hat, bei höherer Drehzahl lief sie wie ein 6 Zyl. da die gebrochene Feder das Ventil nicht mehr
schliesen konnte. Federn waren gerade mal ein Jahr alt.
War eine vom Auslassventil.
Am besten Deckel runter und nachschauen, wie die Vorschreiber schon geschrieben haben.
Gruß Hermann
Hallo Udo
Dein Motor sieht ja farblich aus wie meiner. Hast Du noch ein Bild vom kompletten Motor?
Mein Sohn mit Familie ist über Ostern hier, da weder mein Sohn noch mein Enkel so verrückte Schrauber sind wie ich wird die Schöne keine Behandlungen und Tests über sich ergehen lassen müssen.
Ich werde aber wieder schreiben sobald ich weiter mache Yeeah!
Schittebön,
[Bild: 24990584uc.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Sowas geht auch
[Bild: CIMG6000.JPG]
Gruß Detlef
Hallo-gruenHallo zusammen
Ich bin euch noch eine Antwort schuldig.
Das Problem was dazu führte das mein Motor nur auf 6 Zylindern lief wahren die beiden Einlassventile, respektive
Deren Einstellung. Der Motorenbauer der den Motor gebaut hatte stellte die genanten zwei Ventile nicht richtig ein. Die Kipphebel hatten zu viel Spiel wodurch sich diese nicht ganz öffneten und kein oder zu wenig Benzin in die Zylinder kam.
Aber danke noch einmal an alle für die Bemühungen und guten Tips. Alles in allem war das für mich wohl die am wenigsten aufwändige und kostengünstige Variante.
Ärgerlich, daß einem sogenannten "Motorenbauer" ein solcher kapitaler Fauxpas unterläuft... aber, schön, daß es zu keinem Schaden gekommen ist und sich das Problem lösen ließ!
Gruß...
René
Die muessen aber ne menge zuviel Spiel gehabt haben, um so unterfuellt zu sein.
Bist du sicher, dass es nur die Einstellung war ?
mfG. Günther
Du hast doch hoffentlich das Spiel der anderen Ventile auch gleich geprüft?
Ralf
Dann muss der Motor aber auch mechanisch geklappert haben, was du freundlicherweise in deinem Eingangspost nicht erwähnt hast.
Wutzer
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 891 05.11.2024, 08:50
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.578 19.10.2024, 21:22
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.507 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.804 30.07.2024, 23:06
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.619 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
