Frage zum Zündverteiler
Hallo zusammen!
Habe heuten den Zündverteiler ausgebaut und hätte da eine Frage. Auf dem Foto habe ich einen roten Kreis gemacht. Was ist das? Sollte das mal eine Bürste oder sowas in der Art gewesen sein? Wo kriege ich das Teil neu her?
[Bild: 24924313yf.jpg]
Gruß, Günther
Hallo Günther,
schlecht zu erkennen aber ich tippe eher auf die Halterung der Feder dieses Teils.
Zu bekommen z.B. bei CorvetteAmerica, Jürgen Bien u.s.w.
Teilenummer siehst Du oberhalb.
Gruß Hallo-gruen
Markus
edit wg. Günther mit h
Hmm, das verlinkte Teil von dir ist die komplette Baugruppe. Ich bräuchte aber nur den "Schaumstoff" oder was das ist.
Ist zwar nicht deine Frage, aber vielleicht kann ich dir einen Umbau auf PERTRONIX empfehlen.
Dann bist du den Kontakt los und damit auch viele zukünftige Einstellungen.
Ausserdem brauchts dann diesen Ölerschaumstoff nicht mehr.
Kosten bleiben unter 150 Euro.
mfG. Günther
das abgebildete Teil ist der Schmierfilz zum Schmieren des Unterbrecherhammers da kam bei der Wartung früher immer ein Tropfen dünnes Öl drauf damit der Pertinaxhammer am UNterbrecher nicht zu schnell abnutzte. OK!
Soweit ich weiß gibt es auch nur die komplette Baugruppe.
Sie kostet ca. $30.
Die Anregung von Günther ist eine Alternative, die ich auch umsetzen werde.
Gruß Hallo-gruen
Markus
wobei Pertronix Einheitsbrei ist.
Es gibt auch andere schöne schnell einzubauende Zündmodule von Accel oder Mallory sogar günstiger als Pertronix bei Summit. OK!
Kannst du mal nen Link einstellen von solchen Zündverteilern?
Günther, Bau um auf pertronix1. Danach gast du das Gefühl der Motor ist neu. Pertronix is bei solchen mikeymouse Motoren absplut ok.
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
das sind keine Verteiler sondern Module ähnlich wie Pertronix von Accel bzw Mallory. Die sind günstiger und einfacher einzubauen da man die Verteilerwelle nicht imbedingt ziehen muß um den Lichtspalt mit Shims einzustellen.
Findest du wenn du bei Summit unter Accel oder Mallory nachschaust.
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 3.106 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.001 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.737 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.191 05.10.2023, 10:12
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.851 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
