Fast liegen geblieben-LiMa?
bin eben noch ne Runde gefahren....auf einmal ging in der Stadt die Batterieleuchte an......zwar ziemlich schwach,aber an.Schnell auf die Bahn und nach hause.......Lampe mal wieder aus,dann an.Die Batterieanzeige stand ca. 1cm über dem schraffierten Bereich.Beim Bremsen gings noch ein Stück runter.
Gerade noch in die Garage gerettet...........
Wird wohl die Lichtmaschine sein,Batterie ist erst ein paar Monate alt.
Habt ihr Tipps um das problem zu lokalisieren?
Danke für Tipps!!!
Wüde das Problem auch bei der LiMa sehen.Wenn alle Anschlüsse Fest sind und Kontakt
haben,Kündigt sich eine LiMa Panne an.
Mfg Chris !!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Hallo Andreas, schätze auch, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die LIMA. Ich hatte das auch schon, neue LIMA und alles läuft wieder perfekt. Es gibt ganz schöne Preisunterschiede für die Lima........ also... Vergleich lohnt. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo, mit Voltmeter den Ladestrom messen, das gibt Auskunft über den Zustand der Lima, jedoch ist in deinem Fall die Lima mit Sicherheit defekt Da der Vorerregerstromkreis über die Ladekontrollampe läuft, ist die Lampe an,(oder glimmt sie),läd die Lima nur gering (bzw überhaupt nicht). Delco eben Zum K....n Zum K....n
Gruß Axel
kfz-holzer.de
wie teuer ist denn so eine Delco Lima?
Hier ist gerade eine bei ebay für ~53€?
Ist das günstig, sollte ich mir die auf Seite legen?
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2487962601
Prost!
Die Lima kostet hier um die 250,- EUR.
Das Lüfterrad von dem Ebay-Teil sieht aber irgendwie merkwürdig aus.
Habe bei http://www.KTS.de auf der Seite gelesen und im Sonderprospekt das Angebot von 177.- Euro für 91er entdeckt. Angebot gilt nur noch bis heute, dann kommt glaube ich neues Prospekt raus.
wenn Du eine Lima brauchst, bei uns kostet die LIMA 168,38 Euro inkl.Steuer.
http://www.prager-gbmh.de
Lieben Gruß
Silvia
Die, die mit der C4 tanzt..... hihihi... Engel
[Bild: Corvette_k.jpg]
Herz Herz Herz Herz
Manchmal sind nur die Kohlen der Lichtmaschine runter. Kostet dann unter 5 Euro.
also wir hier im Osten sind ja naturgemäss sparsam...
und empfehlen entweder nur den Regler oder die Diodenplatte zu wechseln, je nach dem was defekt ist. Bei Mike & Franks kostet z. B. de Diodenplatte 50,00 Euro brutto.
guckma: Mike & Franks
Dafür muss man nur etwas löten können und die LIMA auseinanderschrauben...
Wem dass nicht liegt, der kann auch bei Ebay die nächstbessere Delco Lima ersteigern, da ist dann genügend Reserve für Soundanlage und Zusatzlüfter.
Original sollte eine 105 A drin sein hier gibts die 160 A für $ 94.99 = 79,00 Euro
guckma: 160 A Lima
Grüße von Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Smile C4 bleibt fast stehen .... MarkusSchweiz 9 972 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Rene H.
  Suche dringendst LiMa/Alternator Chevy Corvette 1988- 1991 ACDC 3 3.289 24.05.2021, 11:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Lima Pluspol lässt sich nicht abklemmen frankypa 11 3.675 16.04.2021, 12:57
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Stehen geblieben mitten auf der Kreuzung Jens Tille 16 17.375 01.05.2019, 10:48
Letzter Beitrag: kadl18
  LIMA von LT5 in L98 möglich? kaupi 909 8 6.003 05.05.2016, 19:57
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
