Fahrwerksvermessung RICHTIG anpassen- WIE?
... und der Motor sollte auch abgestimmt werden Tom dumdidum
Oder warst du schon beim Heinz seit Einbau der Auspuffanlage?
Zitat:Original von Corvalex
Der vordere Z51 + Z06 Stabi ist mit 31mm übrigens gleich.
interessant-ich habe ein EU-Modell und auch Z51, aber mein vorderer Stabi hat nur 1 Zoll,
also 25,4 mm!!! der ist dann wohl doch zu schwach, aber warum hab ich original nicht den 31mm?
eventuell wegen dem selektiv-Ride Fahrwerk? vielleicht liegts auch am Bj. (05)und sie haben erst
später auf einen stärkeren gewechselt...
@Peter- nein, Motor-Abstimmung fehlt auch noch, hab noch immer keinen anderen Luftfilter...
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Auszug aus dem US-Forum:
C6 Base: 25,5 mm-front / 17,5 mm rear
C6 Z51: 31 mm-front / 25.4 mm (1")-rear
C6 Z06: 31 mm-front / 28.8 mm-rear
..bin also trotz Z51 Option, die Bremse Ölkühler usw. sind vorhanden, mit den Base Stabis unterwegs Waaas?
...Gruß Thomas
Hat man bei deiner Vermessung auch eine Felgenschlag Kompensation durchgeführt.
Bernhard
Kompressor
Was genau ist denn das?
wenn die Messköpfe angebaut sind u. das Fahrzeug in der Software selektiert ist verlangen die moderne Achsmesscomputer eine Kompensation, man benötigt das um eine nicht sauber rund laufende Felge auszugleichen der Computer nimmt diesen Felgenschlag auf u. berücksichtigt ihn bei der Vermessung. Das Fahrzeug wird auf dem Prüfstand 90 Grad zurück geschoben, der Wert ein Programmiert u. dann wieder 90 Grad nach vorne geschoben u. nochmals Programmiert. ( ohne Kompensation keine perfekte Vermessung )
Es gibt Werkstätten die behaupten mit Drei Punktaufnahmen bräuchte man das nicht was aber leider nicht stimmt.
Die meisten Felgen haben von Haus aus einen Felgenschlag von o,o5 Grad bis 0,15 du stellst deine Spur ein auf o,10 Gesamtspur wie schnell liegst du hier daneben. ( falsche Einstellung oder leicht schiefes Lenkrad)
Bernhard
Kompressor
also so eine Kompensation wurde meines Erinnerns nicht dgf...
was Anderes: wo kommen solche Abmessungen für Z06 Stabis her Grübeln
ist da ein Unterschied zw. US und Eu Z06en?
kann auch in keinem Shop passende Bushings für diese Größe finden...
[Bild: 24205332gd.jpg]
[Bild: 24205333cs.jpg]
...Gruß Thomas
Die C5 Z06 hat vorne 30 hinten 23,6
Gruß Alex
Am Stabilisator kann dieser extrem hohe Reifenverschleiß nicht liegen.
Bin immer noch der Meinung das bei der Einstellung was schief gelaufen ist.
Bernhard
Kompressor
Sodale, ich hab jetzt, da mir ja einige stärkere Stabis empfohlen haben, ein Hotchkiss Set 2284 aus USA bestellt und montiert- alles super bis auf die Tatsache das die Karosserie vorne und hinten jetzt um etwa 30mm höher steht als vorher - a so ein Schmarrn aber auch, komm von einem Problem ins nächste.... Heulen
Hab zwar mit den vorderen Blattfederschrauben noch minimal etwas Spiel zum runterdrehen,aber sicher nicht genug und hinten überhaupt nicht mehr---
und um gleich vorzubeugen- ja ich bin schon gefahren, etwa 20 km, das Fahrwerk sollte sich also komplett "gesetzt" haben.
Und die Blattfederschrauben sind schon die kurze Version, also vom "Gummikopfteil" her gesehen die Kurzen, hier also keine Tieferlegung mehr möglich.
Meine Idee wären dann kürzere oder verstellbare Endlinks gewesen, finde aber bei Ersterem gar nichts und bei den Verstellbaren nur welche die länger sind -Bereich von 90 - 115mm, die originalen haben aber schon nur 80mm, (Mitte Mitte Kugelkopf gemessen) da würde es ja dann noch schlechter....
Die Optik jetzt gefällt mir nicht- muß definitv runter- und hier meine Frage, hat jemand von euch noch eine Idee bzw. weiß vielleicht doch wo man kürzere Koppelstangen herbekommt??? Frage Frage Frage
DANKE!!!
...Gruß Thomas
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 80 46.463 Gestern, 12:06
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 52.065 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.659 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.127 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! ifaqu 7 9.396 07.10.2021, 16:28
