Externe Vakuumpumpe zur Systemüberprüfung
Ich hab´ momentan den Innenraum meiner Corvette "entkernt" (nur noch Lenksäule und Armaturentafel-Kabelsatz sind drin). Bevor ich nun alles wieder komplett zusammenbaue und die Armaturentafel wieder montiere würde ich zumindest die eingebauten Komponenten die über Vakuum angesteuert werden überprüfen... allerdings ohne den Motor laufen zu lassen.
Daher ist die Aufgabe nun, eine externe Vakuumpumpe zu finden, die das übernehmen kann.
Weiß jemand, wieviel Vakuum bzw. welchen Volumenstrom ein 350er Motor produziert... damit ich die richtige Vakuumpumpe suchen/finden kann?
Hat jemand schon mal was ähnliches versucht?
Gruß...
René
Wenn du nur prüfen willst, ob die einzelnen Teile dicht sind, dann tut's eine Handvakuumpumpe z.B. von Mityvac.
Die Überprüfung der einzelnen Teile mit einer Hand-Vakuumpumpe ist nicht das Problem... ich möchte eine abschließende Systemprüfung machen (um festzustellen, ob irgendwo in der Peripherie Undichtigkeiten sind)... d. h. alle Bauteile sind über die Leitungen angeschlossen! Das zu überprüfen geht nur mit einer kontinuierlich laufenden Pumpe!
Ich habe 2 so ähnliche Dinger:
https://www.ebay.de/itm/Airbrush-Kompres...SwI-BWF6rt
Die Luftmenge von einer solchen Pumpe kommt lange nicht an das dran was der Motor wegsaugen kann.
Darum hatte ich früher 2 Pumpen parallel als ich noch Undichtigkeiten überall im System hatte.
Das brauche ich aber schon lange nicht mehr. Meine Pumpen schaffen ca. 3bar Druck, das entspricht dann einem 22er Vakuum, was ein Motor mit einer schlappen Nocke vielleicht grade so hinbekommt.
Mein Motor macht nur 14 bis 15.
Die Pumpe aus dem Link schafft aber noch mehr Unterdruck, also deutlich mehr als der Motor macht.
Müsstest dir halt mit einem Druckregler behelfen wenn das für dich relevant wäre.
Welchen Volumenstrom die Vakuumpumpe kann halte ich auch für zweitrangig. Es geht halt ggfs. alles etwas langsamer, insbesondere wenn die großen Aktuatoren bewegt werden müssen. Wichtig ist nur, dass die Pumpe nicht bei einem wesentlich geringeren Enddruck schlapp macht, als ihn der Motor erzeugt. Und in diesem Fall hättest du Undichtigkeiten, die man vermutlich mit einem Ohr/Stethoskop bereits hört, insbesondere da der Motor ja aus ist.
In den US-, mehr aber noch in den australischen Foren wird für sowas gerne ein noch lauffähiger Kompressor aus einem alten Kühlschrank hergenommen. Bei uns in DE natürlich völlig undenkbar... Blaulicht
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Für den Bastler macht auf lange Sicht das von mir verlinkte Ding schon Sinn.
Bei meiner sind seit ich sie habe (5 Jahre) nämlich schon 2 Neuteile verreckt.
Headlamp Actuator und Wischerventil.
Natürlich baut das Ding den Druck viel zu langsam auf, wenn aber nach ca. 1min
der Tank geleert ist und das System keine großen Lecks hat, dann funktioniert
alles ganz normal.
Zur Fehlersuche ist das eigentlich ein unerlässliches Werkzeug.
alles ganz normal.
Genau - wenn beim Testen das Vakuum-Reservoir noch am System hängt, dann ist das mit einem zu kleinen Volumenstrom der Pumpe nochmals entschärft. Wenigstens für die ersten paar Aktuatoren-Arbeitsgänge.
Zitat:Bei uns in DE natürlich völlig undenkbar... Blaulicht
Son Kompressor habe ich von meinem Daddy geerbt, der das Ding vor 40 Jahren aus nem Kühlschrank ausgebaut hatte. Er hat es benutzt , um Kopfdruck auf seinen Quellwasservorratsbehälter zu drücken.
Kann man natürlich auch als Vacuumpumpe benutzen , hat aber einen recht geringen Volumenstrom.
mfG. Günther
Vielen Dank schon mal für die vielen Anregungen...
Ich hätte bei einer Vakuumpumpe z. B. an sowas gedacht (die bringt ein Vacuum von 0,05mbar bei 71 l/min)...
https://www.ebay.de/itm/Kaleep-71L-min-V...Sw5VFWIL~M
So eine Pumpe hab ich mir auch zugelegt. War zwar erst einmal im Einsatz , aber erleichtert die Fehlersuche erheblich Zwinkern
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 831 06.09.2025, 14:13
  Vakuumpumpe j1959 25 8.873 15.08.2024, 01:11
Letzter Beitrag: mark69
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.463 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 4.025 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.430 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
