C5 Bremse auf C4 jetzt mit TÜV-Eintragung
hi Dirk
ich habe bei mir die ZR1 Anlage serienmäßig drin da ich ein EU-Modell fahre.
bin sehr oft in den Bergen hier unterwegs, auch mit viel stärkeren Autos zusammen.
hatte noch nie das Gefühl "untergebremst" zu sein.
wenn ich umrüsten würde / müßte, würde ich die C5 vom Thomas nehmen.
LT1-Grüße
Dieter animierte C4
p.s. bei der von Thomas brauchst Du, so glaube ich, 2 cm Distanzscheiben unter den Sawblades
lg
animierte C4
Dieter
Dieter animierte C4
Hallo Dieter,
ist das so?
Ich habe auch ein EU Modell 1990. Bei mir ist mienes Wissens die Standard-Bremse drin.
Habe auch keinen RPO Code für die Heavy Duty Ausführung.
Wie kommst du zu diner Aussage oder wie kann ich bei mir prüfen welche ich verbaut habe.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Zitat:Original von FieroBerlin
Hallo Dieter,
ist das so?
Dieter hat eine 95'er lt. Userinfo, ab Bj. 95 war die ZR-1 Bremse Serie bei allen C4en.
Meine 92-er hatte auch schon die ZR1 Bremse drauf, war auch ein Europa Modell.
Du kannst die Dicke der Scheibe und den Durchmesser messen, dann weißt du was du drauf hast.
Wenn eine ZR-1 Bremsanlage ab Werk verbaut wurde, steht es auch auf dem Label
[Bild: spi.jpg]
Bei der normalen 305mm Bremsanlage steht der Code: JL9
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Mirko,
vielen Dank für deine Richtungsentscheidung :-)
Habe ich mir schon fast gedacht.
Also profane C5 Bremse, muss also nicht die C5 Z06 sein ?!
Kumpel ist gerade auf C3 Einkaufstour in USA, dann soll er mir gleich die origin spare parts
mitbringen. In den C3's wird ja dafür Platz sein :-) und falls es sich preislich lohnt.
Container werden ja ein paar Wochen unterwegs sein.
Ein paar Stammtischmitglieder kenne ich auch "Corvette unabhängig", aber danke für die nette
Stammtischeinladung. Denke ab April bin ich dann dabei.
VG
Dirk
Hi Christian,
ja, sobald es irgendwann "Schrauberwarm" wird, soll die Todo-Liste zügig abgearbeitet werden.
Vermisse nun doch eine beheitzte Garage....:-)
Die Grüne hab ich in Isernhagen abgestellt, aber da ist es z.Zt. zu kalt zum Schrauben.
Hoffe sonst alles i.O. bei Dir und dein Käfer-Projekt geht voran.
Bis bald mal wieder.
VG
Dirk
Blume
Hi Dirk
Hab dir ne pn geschrieben... Und klar, bei der c5 Bremse brauchst du mind. 10mm distanzscheiben pro Seite, 15 er wären besser (SCC system 3.... Lassen sich besser montieren und das Rad steht schöner im Radhaus ).
Gruß Thomas
hi Dirk
LT1-Grüße
Dieter animierte C4
Lieber Dieter
Du warst dann aber noch nie wirklich flott unterwegs. Eine C5 Bremse kann allerhöchstens eine Zwischen- aber nie eine Endlösung sein.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
  TüV Abnahme dieterbecht.1@web.de 6 1.430 27.07.2025, 19:05
Letzter Beitrag: vettebeute
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.057 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.933 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.970 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
Shocked TÜV und weitere Schwierigkeiten Cory2016 20 5.601 06.07.2024, 22:21
Letzter Beitrag: Cory2016
