Ölleck Hinterachse
Bei mir ist das Differenzial auch auf einer Seite etwas verölt (ca. 135000 km). Wird wahrscheinlich auch nur eine Dichtung sein. Muss aber erst mal genau schauen wo das her kommt.
Hat meine auch seit dem ich sie habe. Hinten links. Kontrolliere aber regelmäßig und so hab ich festgestellt das es nur rund 50-100ml im Jahr sind, also eher Kategorie schwitzen. Dieses Jahr werde ich aber eh meinen Torque Tube machen. Dann geht's in einem Aufwasch
Edit: laut Werkstatt war meine Entlüftung aber auch verdreckt!?
Das mit dem undichten Deckel war schon eine C5 Krankheit.
Kann man aber leicht für immer beheben, wenn man auf den großen O-Ring ein wenig
Dichtungsmasse beim Montieren drauf macht.
Wenn es auf dem obigen Bild vom Simmerring kommt, einfach nen neuen reinbauen.
So weit ich mich noch erinnern kann, kann man den auch von außen tauschen.
Die Antriebswelle ist ja nur gesteckt, und kann einfach herausgezogen werden.
Lg. André
Bei meiner ist es kein schwitzen mehr eher ein tropfen. Die Blattfeder ist schon ganz versaut.
Fahrzeug war nie auf der Rennstrecke. Nachdem was ich rausgehöhrt habe war der Vorbesitzer
schon etwas Älter und ein sanfter Fahrer.
Hallo Michael,
hier nochmal die versprochenen Bilder. Das ist aber an einer ganz anderen Stelle als bei dir. Vielleicht trotzdem interessant.
Getriebeausgangswelle, dort scheint der Simmerring etwas undicht zu sein:
[Bild: 20160109112411ba43m8lv05.jpg]
Großer O-ring zwischen Getriebe und Diff, dieser ist wohl auch schon etwas mitgenommen:
[Bild: 20160109112346a4t9rhsozw.jpg]
Carsten
@Pilot C
das ist ein häufiger Defekt!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo,bei mir war kein o-ring drin,war mit silikon dichtmasse abgedichtet.
gruß
Vermutlich ist dass die dichtung auf der Seite von diff.
Ist nicht schwer zu ersetzen, und da sollten Sie nicht mit zögern.
Dachte erst auch, was soll die par tropfen...ja einen 1/2 Liter war weg Waaas?
Die dichtung habe ich ersetzt an einen C5, C5 Z06 und C6 Z06. Augenrollen
Eine Schwäche der Corvette's dumdidum
Gruss Kris.
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 1.651 25.06.2025, 22:32
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 19.466 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 10.400 02.04.2023, 10:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.699 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Differentialöl Hinterachse Arnie Barnie 3 13.216 03.03.2021, 21:22
Letzter Beitrag: Arnie Barnie
