Drehmoment ? - 58er Front suspension - lower control arm cross shaft - Vorderachse
Kennt jemand das Drehmoment der Befestigungsschrauben für den lower control arm cross shaft an der C1 Vorderachse oder eine Quelle wo das steht?
Im Corvette servicing guide ST-12 finde ich dazu nichts.
Ich restauriere diesen Winter u.a. meine komplette Vorderachse an der 58er und da sollte das Drehmoment schon stimmen Augenrollen
Ich habe erstmal 40Nm (30 ft.lb) drauf, das ist gefühlt aber etwas wenig.
Gruß vom Ingo
Keiner eine Idee? Im AIM finde ich auch keine Angabe.
Gruß vom Ingo
Hab leider nichts zur Hand,aber schau mal hier.
https://www.corvettemagazine.com/tech-ar...all-joint/
oder hier
https://www.autozone.com/repairguides/GM...52800837fd
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke Uli. Leider helfen beide Links nicht weiter.
Die dort besprochenen C2 Lösungen sind nicht vergleichbar und Momente sind nicht genannt.
Schade .... also weitersuchen.
Gruß vom Ingo
Hallo Ingo,
ich finde es gerade nicht. Frag den Tom Parsons (DZAUTO), er muss es wissen. >>klick
Matthias
Benjamin Franklin
Danke Matthias.
Die von dir verlinkte Anleitung von DZAuto ist genau die, nach der ich momentan vorgehe. Jeweils abgeglichen mit dem Servicing Guide ST-12
Die ist sehr hilfreich. Leider nennt auch DZAuto dort kein Drehmoment.
Ich werde ihn mal anmailen und/oder im US Forum anfragen.
Die Posts von DZAuto im US Forum sind fast alle immer sehr hilfreich und fundiert.
Wenn ich die Achse zusammen habe, mache ich wieder eine Vorher/Nachher Bilderstrecke.
Gruß vom Ingo
Das hier sollte helfen.
[Bild: 24241866vh.jpeg]
Matthias
Benjamin Franklin
Bin extra in die Halle gefahren,aber genaues hab ich auch nicht gefunden.
[Bild: 24242110ek.jpeg]
Aber wie ich das sehe sind 42 lbs das Maximum an den Muttern der Vorderachse.
Cu.Ulli
Dickes Danke für den Einsatz Ulli !
Das zweite Bild ist aus dem AIM richtig ? Dort ist viie drauf aber leider nicht das Gesuchte Heulen
Woraus ist das erste Bild, diese Seite 128 ? Das kenne ich nicht.
Aber auch hier fehlt das gesuchte Drehmoment der lower inner shafts to cross member oder ich bin selektiv blind.
shaft bushing, pivot bolt und pivot bolt nut sind alle drei was anderes.
Gruß vom Ingo
[Bild: 24242813jg.jpeg]
Matthias
Benjamin Franklin
  uper control arm/oberer Querlenker El Corvettista 0 1.832 30.03.2023, 10:11
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Cowl Ventilator Brace/Arm gebrochen El Corvettista 0 2.761 25.12.2021, 20:43
  SOS: 59er Glasfaser - Front falsch verklebt! straightaxle 16 17.232 03.01.2021, 20:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C1 58er Umbau auf Scheibenbremse in HH? alerty 2 8.366 12.03.2019, 16:20
Letzter Beitrag: alerty
  Alles kommt mal wieder - Front C1 vs. AMG Roadster fl 2 5.860 11.03.2017, 08:27
Letzter Beitrag: dolfii
