ECM (Steuergerät) ausbauen - Motor wird überflutet
Wenn mal jemand in der Augsburger Ecke Probleme mit der C4 hat, schicke ich die zu Dir. Zwinkern
Hast den Fehler echt klasse eingegrenzt und all die richtigen Schlüsse gezogen, Respekt.
Viele Grüße,
Axel
Hallo Leute,
um keinen eigenen Thread aufzumachen stelle ich meine Fage mal hier rein.
Irgendwie stelle ich mich im Moment etwas ratlos an.
Ich habe eine C4 1990(1991) und suche das Steuergerät, da ich den Memcal austauschen möchte.
Ich habe schon diverse Treads gelesen (wie auch diesen hier) und dachte ich finde es im Beifahrerfußraum, hochkant eingeschraubt.
Bei mir finde ich das dort aber nicht oder bin mit Blindheit geschlagen.
Hier mal zwei Bilder.
[Bild: DSC07345.JPG]
[Bild: DSC07347.JPG]
Bin mir auch nicht sicher ob das gelbe Kabelbündel da wirklich original ist.
Vielleicht suche ich ja auch an der falschen Stelle.
Gebt mir mal bitte einen Tipp.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Wenn Du´s da unten nicht findest, dann schau mal über der Batterie im Motorraum nach...
Die Kabel sind schon original. Darunter findest Du das CDM, was Du bei der Gelegenheit auch gleich rausbauen solltest, falls Dein Radio nicht funzt.
Das ECM muss bei Deiner 90er oberhalb der Batterie sein.
LG Michel
Danke für die Infos,
werde morgen mal oberhalb der Batterie suchen.
Mein Radio funzt tatsächlich nicht. Habe aber auch kein Ersatz-CDM um zu testen ob es daran liegt.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Da brauchst Du nicht lange suchen. Das ist das grosse Teil mit den dicken Kabelsträngen dran, die zur Scheibe zeigen.
Die Angaben in dem Tröt beziehen sich auf die Baujahre bis 89
LG Michel
Hier
weitere Info dazu:
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ght=ECM+91
Hast Du ja sicherlich schon gefunden, wäre dann die schwarze Box auf dem Bild.
Ist mit 3x 10mm Muttern befestigt. Stecker kann man dran lassen, einfach aus der Halterung nehmen und umdrehen, Klappe öffnen - 4x 1/4 Zoll Schrauben - und Memcal aushebeln.
Ja, alles gefunden.
Memcal ist bereits getauscht. King
Danke nochmal.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 8 518 22.02.2025, 19:38
Letzter Beitrag: Nikitos
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 10 1.582 21.02.2025, 20:40
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ECM Wechsel bladebrown 11 3.433 28.01.2025, 17:18
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.263 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.920 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
