Keilriemen Längen
ja, alle Corvette LS Motoren. Die C5 hat einen längeren 4PK für den Klimakompressor
Also Fazit: 6PK2033 und 4PK1060 passen einwandfrei bei einer C6 LS3? Wechselt man sonst noch was mit oder bleibts im Normalfall bei den Riemen?
Danke!
Nabend.
Bei mir quietscht es mittlerweile recht ordentlich.
Bisschen wasser zwischen dem pulley und riemen gesprüht und ruhe ist.
Mir wurde nahe gelegt die umlenkrollen,Spanner,riemen, plus den riemen der klima zusammen zu tauschen.
Da man sonst unter umständen mehrmals damit anfängt..
Ich hab jetzt das Glück den ganz großen step machen zu müssen inklusive pulley (Balancer) wenn der schon quietscht ist das wohl kein gutes zeichen?! eiern tut er auch minimal.
Da muss es doch nen set geben was man ruhigen gewisssen,s aus den staaten bestellen kann. Die originalen balancer scheinen ja nicht die Pracht zu sein.
Jemand Erfahrungen mit aftermarket-teilen?
Mfg Dennis
Ich hab noch diese Infos gefunden...
Corvette C6 LS2 LS3
Keilriemen GM 88932538 - AC Delco 4K410
Keilriemen GM 88932751 - AC Delco 6K798
Schau mal hier Dennis - da findet man ein paar Teile...
https://vette-products.de/shop/c6-05-13/riemenantrieb/
Zum Balancer hat Heinz sicher Infos und auch Teile auf Lager Idee
die Längen sind hier angegeben
4 rippen = PK 41.0" = 1041mm, nächste Euro Std Länge 4PK1060
6 rippen = 6PK 79.8" = 2026mm, nächste Euro Std Länge 6PK2030
Danke - unser Teilehändler sucht sich gerade einen Wolf ;-)
Hast du die auch lagernd Heinz?
Danke
Peter
klar, aber das sind Std. Längen und überall lagernd - zumindest in Graz
So heute beim Teilemann gewesen - hoffe das passt so :-)
Danke für die Hilfe hier im Forum!!!!
Die sollten richtig sein
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 1.764 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
