Keilriemen Längen
Hallo Leute, wer kann helfen, welche Längen haben die Keilriemen bei der C6 LS3 Motor?
Im Netz gibt es viele verschiedene längen die angeblich bei LS3 passen.
MFG
Yeeah!
Das würde mich auch interessieren und was genau wechselt man / wie oft bei einer 08er LS3?
Immer gleich ein ganzes Kit?
Hab das hier gefunden:
https://vette-products.de/shop/c6-05-13/...z-bj.05-13
Wechselt man die Wasserpumpe eigentlich auch mal?
Danke für Infos!
Lg Peter
Original ist:
6PK2025
4PK1040 (Klimariemen)
Paar mm +- passen bei gleicher Breite natürlich auch noch
Gruß Alex
Super vielen Dank!
Also Ebay 221872882759 und Ebay 201409299220 wären richtig?
Jetzt muss ich nur mehr einen Händler finden der beide liegen hat Hilfe!!
Die werden wohl passen!
Ich habe keine Notwendigkeit gesehen, die schnöden Riemen extra einfliegen zu lassen und habe welche von Contitech genommen. Die sind dann paar mm kürzer oder länger, was auf den Gesamtdurchmesser ein zu vernachlässigender Unterschied ist. Der Spannbereich ist mehr als ausreichend.
Gruß Alex
6PK2033 und 4PK1060
Sicher, Heinz??
Also bei mir waren original 2025 + 1040 drauf.
Die GM #12636226 + #12636225 sagen das auch.
Die paar mm sind sicherlich nicht tragisch, ich wunder mich nur.
Gruß Alex
man kann natürlich den 6PK von GM um 105 Euro kaufen oder in europäischen std Längen 6PK2033 um 19,50. Beide von Gates :pfeiff
Mein Reden OK!
Dachte, Du meinst die Originalmaße...
Continental:
6PK2030
4PK1038
Gruß Alex
Ist es bei der LS 2 die gleiche Länge oder ist das ein anderer?
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.139 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
