TPI an C3 nachrüsten
Servus,
würde meine 79er C3 L82 ohne Computer gerne mit TPI Tuned Port Injection nachrüsten.
Geht das?
Was könnte Schwierigkeiten machen?
Was ist mit den Unterdrucksystemen?
Gruß Frank
Frag mal FS1, der hat´s gemacht Blaulicht
DiDi User
Zitat:Original von Fränkis Vette
Servus,
Habe meine L83 C4 auch auf TPI umgebaut, aber ohne Computer wird Deine nie laufen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Danke Didi, werd ich wahrscheinlich noch tun...
Schon klar Axel, ich meinte auch bis jetzt ohne Computer.
Bei der TPI ist der Steuercomputer mit Chip dabei.
Gruß Frank
sorry, habe ich falsch aufgefasst. Umbau ist unproblematisch,jedoch etwas aufwendig.Du brauchst auf allerfälle unbedingt eine el.Kraftstoffpumpe von der TPI, die von der TBI ist zu schwach.Das einzige, das Probleme geben könnte, wenn du die Aggregate wie Lima-Servopumpe,Abgaspumpe usw von der L83 übernehmen möchtest, ist der Platz,wo der Schlauch vom Trottlebody zum MAF-Sensor führt.Ich habe die Aggregate von der TBI behalten, nur die Abgaspumpe entsorgt.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel
Danke für deine Hilfe und sorry zurück, hab nicht dazu gesagt, das das bis jetzt eine Vergasermaschine ist.
Sehe da eher noch Probleme in Richtung Verteiler. Hab jetzt Kontakt zu Frankie76, der hat genau so eine Nachrüstung schon gemacht. Werde ihn mal besuchen. Ich melde mich dann wieder.
Gruß Frank
Verteiler brauchst du auch von der TBI oder TPI, der 3 er stecker geht zum ECM
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Da die neue Verkabelung recht aufwendig ist, würde ich einen
speziellen, vorgefertigten Kabelbaum für solche Umbauten
empfehlen. - Gibt es z.B. bei Painless Wiring
Stevie
Hi Stevie,
danke für den Hinweis.
Den Kabelbaum würde ich dazu bekommen, aber die Adresse merke ich mir.
Gruß Frank
Wenn ich Dir helfen kann- gerne.
Gruss Fs1
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 25 9.471 30.07.2024, 12:22
Letzter Beitrag: René K.
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 6.259 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 9.088 09.09.2022, 10:29
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.031 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  Original C3 Sportspiegel nachrüsten - Bj. 77 Hirschring 7 11.404 17.05.2019, 18:57
Letzter Beitrag: Grauwe
