Hilfe: Fehlercode 22
Hi
Was ist das TV-Kabel?
Habe versucht, den TPS einzustellen. Er stand zuerst auf 0,2V. Bis 0,43 ließ er sich max. einstellen. Er ist komplett auf Anschlag.
In wie weit hilft das Zerlegen?
Hi !
Um den TPS testen zu könnten, ist die einfachste Lösung ein Scan-
Tool welches an den Service Stecker (OBD) angeschlossen wird.
Dann kannst Du die Voltzahl ablesen. Du kannst natürlich auch
direkt am Sensor messen. Dazu must Du das Ding allerding in
angeschlossenem Zustand messen. - Was allerdings etwas Bastel-
arbeit erfordert. Denke mal, das Du das so gemacht hast........
Der Stecker ist 3-polig, wobei Terminal A (schwarz) Masse, B (blau)
TPS Signal) und C (Grau) die 5 Volt Versorgung darstellt.
Als erstes sollte man die 5 Volt testen ob sie da sind. Ist sie nicht
da, kann es an der Verkabelung, oder ECM (5V Quelle) liegen.
Ist dies dann ok zwischen A und B die Spannung messen. Sie sollte im
Leerlauf ca. 0.6 Volt haben und mit langsamer Bewegung der Drosselklappe
kontinuierlich auf knapp 5 Volt (ca.4.8) bei Vollgas ansteigen.
Sollte die Spannungsversorgung und Masse ok, aber der Wert nicht
einstellbar sein, ist der TPS im Ar.....
Stevie
HI
Über das TV-Kabel und dessen einstellung wurde schon (fast) alles geschrieben.
Einfach nur ins C4 Forum gehen und dann unten bei SUCHE TV-Kabel eingeben
Grüsse Gotzilla
Edit: Gut beschrieben Stevie
Zitat:Gut beschrieben Stevie
Danke, für das Lob Engel -
Allerdings möchte ich noch hinzufügen, das die oben von
mir angegebenen Farben nicht zwangsläufig stimmen
müssen. - Kann gut sein das GM je nach Bj. wieder mal
was geändert hat.
An den Buchstaben auf dem Stecker kann man sicher
aber auf jeden Fall orientieren.......
Stevie
Hallo Ihr beiden,
habt Ihr schon mal versucht, unter Suchen "TV-Kabel" einzugeben und was gescheites zu bekommen? Teufelfeuer
Ich möchte ja nur wissen, was hinter dem Kürzel TV steckt.
Habe mich noch nicht so lange mit der Technik meiner Vette beschäftigt. Aber da es Werkstätten gibt, die nur immer mit den Schultern zucken können, obwohl es DIE Spezialisten sind, versuche ich mein Technikwissen hiermit nur aufzubessern. Auch als Frau habe ich so viel technisches Verständnis, daß ich die Grenzen des know hows einer Werkstatt erkenne!!! Frankenstein
Danke für Euer Verständnis zu meinen blöden Fragen. Was heißt TV ausgesprochen????
Da bei mir das SES oft aufleutet (und auch wieder verschwindet), tippe ich mal auf Lamdasonde, da auch bei mir der CO2-Wert bei der letzten AU außer Toleranz war.
Also was TV heisst ? Transmission Valve denk ich (ich hoff ich hab nich net Blamiert haarsträubend)
Auf jedenfall ist das Kabel für das Schalten des Getriebes verantwortlich
Das Auto sagt ja eh selber was Fehlt ! in diesem fall Code 22 und Code 32 man sollte die sache zuerst klären sonst weis man plötzlich garnicht mehr was eigentlich das Problem war.
Also vergiss erstmal die Lamda die hat andere Codes (44+45)
Lg Gotzilla
T.V. heißt "Throttle Valve"
[Bild: gtc15.gif]
Ja Klar Großes Grinsen
Sorry
Gotzilla
Und noch ein kleiner Tipp zur Suche im Forum: Sucht nach (Achtung Beispiel!)
*TV-Cable* oder *TV-Kabel* oder *TV*&*cable* usw.
Die Sternchen sind dabei hochwichtig!
tippgebendene Grüße Ecki
Liebe Vette Freunde,
herzlichen Dank für tolle Eure Unterstützung. Yeeah!
Hab mir schon gedacht, daß das T in TV nicht transmission heißt, dennn so ein Valve habe ich nicht gefunden. Und Throttle ,macht echt Sinn.
Jetzt weiß ich erstmal, was ich machen muß.
Danke, melde mich wieder, wenn das mit der Drossel paßt.
Bis später
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.600 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Fehlercode 15 usc-driver 5 1.852 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 4.723 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 2.697 30.05.2021, 21:41
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.111 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
