Öltemperatur des Motors sehr niedrig - auch bei längerer Fahrt
Hallo Freunde,
Ich habe mir, da meine Red Lady mit den L98er Motor vom Werk aus, eher zu den
hohen Temperaturen (Wasser, Motoröl und Getriebeöl)neigt, einen Temperaturchip von
Axel machen lassen und diesen eingebaut - Funktioniert Super!! Wassertemperatur
nie mehr über 100 Grad. Axel, Danke für die tolle Arbeit!!
Auch habe ich gleichzeitig (in etwa) einen sehr gut bemessen Getriebeölkühler einbauen lassen.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich bei der Motorölanzeige immer LO(W).
Ich kann mir diesen Zusammenhang nicht erklären??
Das die Anzeige funktioniert, beweist der Umstand, dass nach etwa 30 KM ruhiger Fahrt
die Anzeige 65 Grad anzeigt.
Bei der Youngtimer Rally am Samstag, wo es so ca. 35-38 Grad Außentemperatur hatte,
hatte ich eine Motoröltemperatur von 72Grad, bei Volllast des Motors.
Beim Cruisen war diese bald wieder bei 67 Grad.
Habt Ihr eine Idee, warum meine Öltemperatur vom Motor so niedrig ist? Frage
Und kann man die Anzeige so einstellen dass die Öltemperatur schon früher anzeigt, so
etwa bei 35 Grad?? Frage
LG
Luke
auch meine Zeiger bleiben selbst im Sommer im unteren Viertel, Wasser wie Öl, so lange ich fahre. Nur im Stau mit Stop&Go wird es wärmer, wobei dann ja bei knapp 100 Grad dank Axel der Lüfter zuschaltet.
Also kein Grund zur Beunruhigung, würd ich sagen.
Warum du einen zu niedrigen Ölstand signalisiert bekommst, ich gehe mal von aus dass er am Peilstab gemessen an der oberen Marke ist und du nichts nachfüllen musst, erschließt sich mir nicht.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi Mirko.
Einen zu niedrigen Ölstand bekomme ich nicht signalisiert. Öl ist voll. Habe dies am Peilstand nachgeschaut/kontrolliert.
Mir machen nur die niedrigen Öltemperatutren Sorgen. Wassertemperatur passt perfekt.
LG
Luke
Wenn Du nach der analogen Anzeige gehst, das ist nur ein grobes Schätzeisen.
Die wirkliche Temperatur wirst Du am besten an der Ölwanne mit einem Infrarotmessgerät messen können.
Am Peilstab bekommt man aber auch ein gutes Gefühl, wie heiß oder kalt das Öl ist.
Bevor ich selber bei mir einen Chip drin hatte, war auch nur die Wasseranzeige im brenzligen Bereich, Öl jedoch nie.
Einen Getriebeölkühler habe ich seit ca. 10 Jahren im Schrank liegen, hielt ich nach dem Chipwechsel jedoch nicht mehr für nötig den auch einzubauen.
Viele Grüße,
Axel
Hi
Nö, ich habe digitale Instrumente. Hier kann man schön den Unterschied sehen...
Ich verstehe allerdings den Zusammenhang zwischen den Einbau des Temperaturchips und den
Getriebeölkühler in Bezug auf die Motoröltemperatur nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, auch geringe Temperatur Werte anzeigen zu lassen???
Derzeit wird erst ab 65 Grad angezeigt.
LG
Luke
die Temp Anzeige des Öl beginnt beim digitalen Cluster erst bei 65, Grad danach sollte sie aber stetig steigen bis ca. 85 - 89 Grad bei Stadtfahrt und bis zu 95 -105 Grad bei langer Autobahnfahrt mit bis zu ca. 150 Kmh.
Bei konstanter BAB Fahrt ca. 120 Kmh zeigt mein Öl konstant 96 Grad an. das halte ich für normal.
Bei allen genannten Fahrten steht meine Wassertemperatur fast konstant bei 89 -95 Grad.
So ganz kann ich deine niedrige Ölanzeige nicht verstehen. läuft dein Zusatz Lüfter vielleicht ständig. Die erste Anzeige nach erst 30 km ist meiner Meinung auch zu spät, die sollte schon nach ca. 10 km erfolgen.
Gruß Wolfgang
Hi
Nein, mein Lüfter läuft nur, wenn das Wasser knapp unter 100 Grad ist.
Dann wird bis etwa 92 Grad gekühlt.
Keine Ahnung warum meine Motoröltemperatur so gering ist....
Deine beschriebene Gebarung des öl's hatte ich vorher auch.
LG
Luke
da es vorher anscheinend normal war, tippe ich auf eine sogenannte Überkühlung die durch einen defekten Thermostaten ( immer geöffnet ) des Wasser Kühlkreislaufes hervorgerufen wird.
Das bitte als nächstes prüfen.
https://www.youtube.com/watch?v=V7inC4lOpGs
https://www.youtube.com/watch?v=Z7ugPUoSomk
Gruß Wolfgang Zwinkern
Kann ein defektes Thermostat solche Auswirkungen haben??
LG
Luke
LG
Luke
Im Manuel ist als mögliche Störursache für Überkühlung der Thermostat angegeben !
Wenn der immer geöffnet ist, wird der Motor eventuell wie bei dir nicht warm. dass würde auch die lange Warmlaufphase von 30 km erklären.
Immer Gesetz den Fall, auf einen optimalen Wasserstand im Kühlkreislauf und im Ausgleichbehälter.
Gruß Wolfgang
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 6.276 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 1.575 15.05.2024, 21:47
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.101 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.939 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.372 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
