Lima evtl.platt bei 12,92volt
hallo, kann man eigentlich die Limas noch reparieren,irgendwie gibt sie nur noch 12,92 volt ab,gemessen an der Lima bei 3000 umdrehungen,evtl.die Kohlen runter?
schon danke für die Tipps.oder besser eine neue kaufen,wenn ja,habt ihr Tipps wo?,Battterie ist fit
gruß Klaus
Hallo-gruen Hallo-gruen
--- wenn die Batterie voll geladen ist kann es sein dass die Spannung
auf den von Dir angegebenen Wert sinkt.
Wenn sonst alles ok. ist würde ich nichts machen.
Hallo-gruen H1
hi
man ,Danke, ja die Batterie zeigt zur zeit 12,67 an,jo dann warte ich mal weiter ab,
gruß Klaus
--- die Batteriespannung ist zu klein haarsträubend
Für kleines Geld mal einen Test beim Bosch-Dienst machen lassen.
Das gibt Sicherheit Yeeah!
Hallo-gruen H1
Entlade die Batterie doch mal etwas, z.B. Zündung an und Licht ein oder zwei Stunden anlassen. Danach sollte der Lima-Regler paar mehr Volt aufs Bordnetz legen.
Oder wie schon geschrieben zum Boschdienst fahren und die den Test machen lassen. Aber wo eigentlich kein Problem ist, würde ich auch keins draus machen.
... wenn du an der Lima mit dem Messgerät bei 3000 Touren nicht mal 13 Volt hast, ist was oberfaul. Die Spannung reicht ja nicht annähernd, um die Batterie zu laden, die braucht eine Ladeschlusspannung von knapp 14 Volt. Und die sollte der Regler der Lima nun wirklich liefern.
Ich würde bei den Kohlen oder beim Regler nach dem Fehler suchen. Alternativ könnte so viel Strom gezogen werden, dass die Lima bis auf unter 13 Volt einbricht -- aber dann solltest du die Qualmwolke des Verursachers sehen können.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 539 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.234 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.338 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
  Lima - Halter andree 5 2.275 08.12.2010, 22:53
Letzter Beitrag: andree
  "Reifen Platt" - aber keine Sensoren! Asgard 9 5.341 08.10.2009, 17:34
Letzter Beitrag: cowi-c5
