Aussenspiegel Glas entfernen
Moin,
hat jemand einen Tip wie man das Spiegelgas der Aussenspiegel abnimmt?
Corvette C3 Bj.1982 Kunststoffgehäuse.....
Clausi....
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post191750
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Moin Andreas,
Aceton hab ich...aber schadet das nicht dem Lack?
Ist das nicht eher eine Lösung für die älteren Baujahre????
Ab 78 waren andere Spiegel montiert, da muss man die Spiegel abbauen, dann kann man alles in die Einzelteile zerlegen. Die manuelle Spiegeleinstellung, falls vorhanden, ist am Glas befestigt, die muss auch raus.
Ist keine große Hexenkunst, an die beiden Schrauben kommt man (nach entfernen der Türverkleidung und der Dichtgummis des Fensters) jedoch nur mit sehr kleinem Werkzeug und es bleibt auch dann eine Fummelei.
Um die manuelle Spiegelverstellung zu entfernen muss man ein Blech an der vorderen oberen Seite der Tür (Richtung A-Säule) abschrauben, von dort kommt man an den Durchgang der Drähte von der inneren Seite (Knopf zum Verstellen) zur äußeren Seite (Spiegelglas) der Tür und man kann dann das ganze Geraffel durchziehen.
Gruß, Sigi
Zitat:Original von Murphy0515
Moin Andreas,
Ups, sorry. Hatte das Baujahr übersehen. Aceton ist natürlich Gift für die Sport-Außenspiegel Deines Baujahres!
Andreas  bow Tie
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Spiegel muss komplett demontiert werden. Durch den Spiegelsockel sind Schrauben, welche das Innere des Spiegels halten. Wenn du das draußen hast, habe ich das Glas für eine Stunde bei 80C° in den Ofen gelegt. Das Spiegelglas lies sich dann mit einer Cutterklinge relativ leicht lösen.
ich danke euch für die Antworten.
Ich werde den Aussenspiegel abbauen.
Dann kann ich mir gleich mal das Innenleben meiner Türen anschauen......
Oje! Vielleicht will ich das auch gar nicht sehen.......
wünsche euch allen eine schönen Sonntag...
Clausi....
  Sonnenschutz für Glas T -Tops stingray427 17 8.059 01.10.2025, 17:56
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.402 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 878 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.308 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 3.032 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
