Lichtmaschine oder Regler
hallo Frank,
danke für die info...ich habe schon gedacht ich bin zu doof den regler zu finden...
dann kann ich zumindest davon ausgehen das die lima inkl regler zu tauschen sein wird...
dann bestelle ich mir die im netz ?
https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-12...541ed1a80b
... oder kann man an der lima noch was retten wenn sie durch zu eine hohe last gestorben ist..
man rieht zumindest nichts verbranntes... denke das der interne regler defekt sein wird... ne spule würde stinken..
gruss tom
Hallo Tom
12,4 Volt Spannung ist zu niedrig, bei welche Motorumdrehungen hast Du es gemessen?
Mach nochmals eine Messung bei 2000-25000 U/min, dann solltest Du am Messgerät eine Spannung über 13 Volt ablesen können, 13,4 13,7 Volt
Fragen:
- Jahrgang des Wagens?
- Wie viele Km hat der Wagen, ist die Lichtmaschine schon mal ersetzt worden?
- Wie alt ist die Batterie
- Ist der Keilriemen der Lichtmaschine genug gespannt?
- Meines Erachtens ist der Regler der Lichtmaschine in der Lima drinnen (Dioden Platte)
- Die Spannungskabel für die El. Versorgung sind auf der Rückseite der Lima, es sollten eins oder zwei Kabel sein, grösser Querschnitt unter einer Gummikappe geschützt
- Den Stecker nehme ich an sind nur die Spannunsgkabel für die Erregung der Lima
- Überprüfe die Batterie Polen, die Kabel Anschlüsse auf der Lima auf festsitzt
- Überprüfe den abgebildeten Stecker auf kontakt der einzelne Kabelschuhe
Hast Du eine Amperemeter Zange? Somit konntest Du die Ampere Abgabe an der Lima messen, an der Kabel Rückseite Lima
Eine andere Variante, Du stellt der Wagen vor der Haus-/Garage Wand, startest den Motor
Schaltest, Licht ein und achtest wie die Amperemeter Anzeige ausschlägt in Plus oder Minus, schatte Heckscheibenheizung, Scheibenwischer, Lüfter Heizung, Bremslichter
Sollte bei Gas geben in Plus Bereich gehen, achte auf das Licht, bei steigende Drehzahl sollte das Licht heller werden, in Leerlauf schwächer
Wenn das nichts nützt, hilft Dir nur das austauschen der Lima oder Batterie, Bat Lebensdauer 3-4 Jahre
Lima je nach Km
sasug
hallo sasug,,..
das Auto ist BJ1975... Cabrio...
die Lima Batterie sind gerade mal 2 jahre alt also von dem her kein Thema aber das Problem war ja die entladene Batterie durch das vergessene licht...
der Keilrippenriemen ist mit einer selbstspannvorrichtung als das passt auch....
es kommt weder bei 1500 noch bei 2500 Umdrehungen was aus der lima raus... und hier haben mir schon welche bestätigt das der regler in der lima sitzt ... von daher denke ich die lima ist der Sache gestorben als zum hohen batterieladestrom noch die beiden elektrolüfter 40 Ampere haben wollten...
gruß, tom
Hi Tom,
wenn die Spannung bei laufendem Motor nicht ansteigt, sondern abfällt, ist die Sache doch relativ eingegrenzt.
Fakt ist, die Lima liefert nicht mehr. Es könnte die Erregerspannung von extern fehlen (sehr unwarscheinlich)
es könnte der Regler sein, es könnte aber auch eine Diode im GL sein (Kann man Oszilographieren) und wenn es dicke kommt, dann ein Windungsschluß, also Totalschaden.
Ich meine solche eine Lima auch mal in meinem 88er Trans Am gehabt zu haben. Damals war auch eine Wicklung aufgebrannt. Eine Neue war damals richtig teuer.
also zu 99,9 % Lima defekt.
Hallo Frank,
ja stimmt.... es ist halt etwas komisch das die lima nicht verbrannt riecht.
woher müsste die Erregerspannung kommen ? Ist dort ein Relais das sie aufschaltet ..
Gruß ,Tom
ich denke mal das man die Dioden in der limo nicht einzeln kaufen kann um sie dann einzulöten
Was meinst du mit der 'Abkürzung GL ?
sonnige Grüße aus Illertissen, Tom
Sorry Tom,
da das alles auf die neue Lima umgestrickt ist, kann ich Dir diesbezüglich nicht helfen. Eine defekte Diode "erricht" man in der Regel nicht.
LG
Die Dioden sind oftmals kleine "Pillen" die zwischen die Kühlkörper geklemmt sind. Nix Löten und sicher nichts von der Stange bei Conrad.
Du solltest auf alle Fälle in der Lage sein eine evtl. defekte Diode ausmessen zu können.
Andererseits sollte eine Lima, welche auf 2 Phasen läuft, ohne Belastung und bei erhöhter Drehzahl trotzdem eine Spannung abgeben.
Aber evtl. ist es doch der Regler....das ist jetzt alles Fischen im trüben ohne das Oszilogramm der Ausgangsspannung gesehen zu haben. Damit könnte man lokalisieren ob eine Phase fehlt.
Ganz ehrlich.....vergiß das Basteln und investier die Euros in eine Neue. Eine Ferndiagnose ist wirklich sehr schwer möglich, führt nur zu endlosen Schreibereien und Schraubereien und kommt letztendlich auch nur auf eine neue Lima heraus.
kann es ggf sein, dass du eine Sicherung in der Ladeleitung, welche von der Lima zur Batt führ hast?
Diese Sicherungen wurden schon gerne mal verbaut (ist bei mir auch so), sollte nun der Ladestrom extrem ansteigen wird diese Sicherung kommen.
Ich hatte das nach einer Entladung als ich dann noch mit licht und Wischern gefahren bin ist die 60A Sicherung gestorben, Diese habe ich durch eine 80A ersetzt und nun ist alles OK.
Karsten
hallo Karsten ,..wo genau befindet sich diese Sicherung ? also wo..im Motorraum, Fussraum ...
hallo Frank,
ich denke auch..habe die lima eben ausgebaut und werde sie mal öffnen ob man was sieht ... ich poste es dann wenn ich was neues weiß
gruss tom
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.841 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.177 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 8.437 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.176 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.920 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
