Themen: 12
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silbergrau
Baureihe (2): 2010
Baujahr,Farbe (2): BMW 330d Cabrio
28.07.2004, 11:20
Moin,
ich möchte von meienr C5 99'er Baujahr mal einige Daten aufzeichnen. Da ja nun jedes neuere Fahrzeug einen sog. OBD-Stecker hat, kann man hier auf die wichtigsten Daten von Motor/Getriebe und Fahrhilfen zugreifen. Über Infrarotsensoren werde ich die Bremsscheibentemperaturen mitschreiben und brauch jetzt nur noch den Zusammenhang zwischen Fahrzustand und Temperatur herzustellen um eine aktive Kühlung (elektrisch) zu steuern.
Einzig und allein fehlt mir jetzt die Beschreibung der CAN Botschaften für die C5
Hat jemand Zugriff auf das CAN-Protokoll oder einen Link?
Ich werde dann auch über meine Experimente berichten, versprochen!
Sven
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Verstehe ich das richtig, Du willst den OBD II Port selbst auslesen? Ist schon CAN? Ich dachte das sollte erst kommen.
Alternativ kannst Du die Daten auch mit einem fertigen Gerät auslesen, z.B. hiermit: https://www.efilive.com/scan_6.html
Was soll dass den für eine Kühlung geben? Mit 12 Volt Lüftern? Die könntest Du ja auch über Deine Temperatursensoren regeln.
Till
Themen: 12
Baureihe: C5
Baureihe (2): 2010
genau, auf dem OBD Port liegen die CAN Daten.
Zum Auslesen habe ich ein Gerät, dass flexibel alles auf einer CompactFlash Karte speichert. CAN und analoge Meßsignale.
Ich habe schon zwei recht kräftige 12V Lufter und muß jetzt nur noch wissen wann ich ein- und ausschalten sollte. Dafür die Aufzeichnung.
Wenn ich dann die richtigen Schaltpunkte ermittelt habe, gibt's eine kleine Elektronik, die die Signale von den Infrarotsensoren bekommt und jeweils ein Relais schaltet (da die Lüfter um die 5A ziehen).
Sven
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Das klingt ja spannend. Schade, dass ich Dir da gar nicht weiter helfen kann. Wenn hier im Forum keine Hilfe kommt, kann ich aber nächstes Wochenende versuchen, jemanden zu fragen der sich mit CAN im Auto auskennen müßte.
Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Guck mal hier:
https://www.obd-2.de/tech_prog.html
Wie man das selbst programmiert, steht allerdings nicht da.
Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Hier gibt es sogar ein OBDII Forum:
https://www.obdii.com
Till
Themen: 12
Baureihe: C5
Baureihe (2): 2010
so ein Standard ist schon eine feine Sache
jetzt werd ich mal ein paar Stunden lesen
Themen: 6
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: MY98, Black
Ganz interessant sind die Foren:
GM VPW Communications and Programming
oder auch (braucht eine Anmeldung, die sich aber eh lohnt)
Developers
Grüsse
Rene
Themen: 27
Baureihe: C4 & C5 Compressor
Baujahr,Farbe: rot/weiss/gelb
Kennzeichen: B-MB 165
Baureihe (2): 2000, silbermet.
Baujahr,Farbe (2): GMC Jimmy - supercharged
also ein VPW Software Interface hat schon vor Jahren der Paul Blackmore in C++ geschrieben, die sehr gut kommentierten Sourcen und das kompilierte Programm sind hier:
Softwareinterface für OBD2 VPW
Du musst jetzt nur noch den "Rest" dranfummeln...
Grüße von Marco
