Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren?
Einmal mehr fiept mein Kofferaum in der Tiefgarage - (Zusatz-)Alarm ausgelöst.
So weit so schlecht, es kommt noch schlechter.
Es scheint (zumindest mir) unmöglich, das Ding zu deaktivieren.
Ich setze mich ins Auto und drücke verzweifelt die Knöpfe auf der Fernbedienung - verriegle, entriegle, nichts! Ich starte das Auto, fahre los, parkiere um. Stell es wieder ab. Die Alarmanlage zeigt sich unbeeidruckt und fiept durchgehend weiter.
Es handelt sich hierbei um die Zusatzalarmanlage im Kofferraum, die es dem Vernehmen nach nur in den EU-Modellen gibt, gab.
In einem anderen Thread wurde auf die Betriebsanleitung verwiesen. Ich habe in dieser (und in jenen der Folgebaujahre) hierzu nichts gefunden.
Meine Intention ist es, das Ding zu lokalisieren und (für immer) zu entschärfen.
Bin für jeden produktiven Hinweis dankbar,
Achja, C6, BJ 2005, Automatik
Steel
Problem leider immer noch aktuell.
Alarmanlage geht von selbst los und deaktiviert sich noch nicht mal, wenn man mit dem Auto losfährt. Erst nach ca. 10 Minuten und etwa ebensovielen gefahrenen Kilometern. Needless to say, ohne Ohrenstöpsel kaum machbar.
Hat mittlerweile jemand die Zusatz-Alarmanlage deaktiviert/ausgebaut bekommen?
Leidensdruck steigend.
An deiner stelle würde ich die schwarze Sirene einfach abklemmen.
Ist im Kofferraum links hinter den Seitenteppich. Ist ein schwarzer Kasten und mit einer 10mm Schraube befestigt. Kommt man mit einer kleine Ratsche ran.
Danke für den Tipp Kaupi!
Seitenteppich von oben ein Stück runterklappen, 10er Mutter lösen, und die Alarmanlage fällt hinten raus, Stecker ausstecken. Fertig.
Freude herrscht.
Ich habe wohl nun das selbe Problem.
Wagen schaltet spontan den Alarm im Kofferraum an, da der Wagen nicht bei mir steht, konnte ich das erst nach 1 Tag überprüfen.
Dachte erst, jetzt ist die Batterie leer und ich komme nicht in den Wagen rein.
Aber das klappte Problemlos, auch Motor anmachen, aber der Alarm zeigte sich dadurch unbeeindruckt und piepste munter weiter.. Grübeln
Erst nach mehrere Minuten ging das Teil aus.
Irgendwo habe ich gelesen das da eventuell der Akku ausgelaufen sein könnte, aber das ding ist wohl verschweißt.
Gibts da genauere Kenntnisse zu?
Soll wohl neu 200€ kosten Waaas?
Einfach abklemmen? Nicht gerade die feine Art wie ich meine.
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Man muss nicht mal "abklemmen", nur "ausstecken" und abschrauben. In meinen Augen die beste wie auch einfachste Lösung.
Die beste Lösung nicht Yeeah!
Die beste Lösung wäre eine funktionierende Innenraumsirene..echt schön wenn Alarm ausgelöst wird un dem Übeltäter drin die Ohren platzen Feixen Feixen
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Das eben genau passiert in Fällen willkürlichen Loslegens des Alarms mit der Variante, dass dem Fahrer die Ohren schmerzen. Ausschalten Fehlanzeige. Wer das mehrfach erlebt hat, nimmt gerne einen 10-er Ringschlüssel zur Hand ...
Klar löst dass das Problem, aber im Falle eines Einbruchs passiert dann eben auch nix Yeeah!
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
C6 Cabrio (Convertrible) => Sirene unter Waterfall
C6 Coupe                          => Sirene im Kofferraum links hinter Teppich
Entsprechende Bilder und Hinweise habe ich hier gefunden: C6 Sirene (incl. Batterie) im Cabrio unter Waterfall und Coupe im Kofferraum links unter Teppich
Ich selbst habe eine C6 Cabrio GS. Die Akkus in der Sirene sind m. E. schwach geworden. Nach der ersten Fahrt ist die Alarmanlage trotz deaktiviertem Innenraumsensor angesprungen. Auf Handsender keine Reaktion. Motor angelassen: Sirene heulte weiter. Ca. 3 km gefahren: Sirene ausgegangen. (die war früher definitiv lauter). Wieder nach Hause. Nach Stunden ging die Sirene wieder an. Dies dauerte immer so zw. 30 und 60 sec. Dann für 10-20 sec. Ruhe und wieder von vorne.
Am Waterfall die beiden Torx-Schrauben lösen. Bei halb geöffnetem Dach vom Teppich hinter dem Waterfall die beiden Nippel für ca. 4 mm nach hinten ziehen. Dann können diese im Stück herausgezogen werden. Dann hängt der Waterfall noch links und rechts an zwei Schnappnägeln. Von denen hatte ich noch einen Karton voll. Habe die alten zerstört und ersetzt.
Die Sirene selbst ist mit 2 Schrauben (oder Muttern?) zu lösen. Das Anschlußkabel kann abgesteckt werden. Das Ding hat dann noch eine Zeit lang im Lager Lärm gemacht.
Wenn ich es nicht vergesse, möchte ich noch die Sicherung(en) suchen, um das Alarmanlagenmodul stromlos zu schalten. Dann dürfte auch die Starterbatterie längere Zeit ohne Zwischenladung mitmachen.
Servus Alarmanlage, es war eine interessante Zeit mit dir, die ich gerne vermissen werde.
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 43.157 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.069 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 50.347 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 4.406 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.429 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
