C1 für den V10Boy
Kleines Malör passiert,hab gestern wohl ein Teil von der C1 verloren Kopfschütteln
Hat zufällig einer von euch Jäger und Sammler noch so eine Blende und überlässt
sie mir. Hilfe!!
[Bild: 21596653no.jpeg]
[Bild: 21596659jj.jpg]
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Müsste (fast mit Sicherheit) in meinem "grossen Karton" sein .....
- Arno anrufen ! - in unserem gem. Fundus Idee
Das hört sich doch schon mal gut an Yeeah!
cu.Ulli
Danke Arno fürs mit bringen,war ein toller Tag auf der Messe und danke an Harpe Knutsch
So macht Corvette fahren noch mehr Spaß,ihr seid die Besten.
cu.Ulli
Hab mal ne Frage,hab an der C1 den Simmering an der Hinterachse gewechselt.
Hat während der Fahrt was rausgedrückt,nur während der Fahrt.
Hab dadurch den Auspuff und den Unterboden wieder verölt.
Nach der Erneuerung, das gleiche Problem.Habs mir jetzt noch mal genauer angesehen,kann es sein
das es an der Verzahnung was raus drückt?Es sieht aus als wenn es an der Mutter raus kommt und nicht am
Simmering.Sollte man an der Verzahnung ein bisschen Dichtmasse auftragen?
[Bild: 22255490cr.jpg]
Cu.Ulli
Hallo Ulli,
ich hatte bei mir auf Empfehlung des Lieferanten meines Differentials ein Dichtmittel von Permatex auf die Verzahnung aufgetragen. Dadurch abgestellt, dass sich Öl da durchdrückt und der Unterboden benebelt wird.
Viele Grüße,
Tobias
Moin Ulli,
an der Verzahnung kann eigentlich nichts raus, ich hab dir mal ein Foto gemacht.
[Bild: 22256166gp.jpg]
Ich tippe eher auf zuviel Lagerspiel, das hatte ich bei meiner 58er auch. Da hilft der neue Dichtring auch nicht viel.
Matthias
Benjamin Franklin
Ich probiere erst mal Tobias seinen Tipp,das ist ja schnell gemacht.
Wenn es was größeres wird wie Matthias sagt,also Spiel im Lager,dann mach ichs im Winter.
Aber schon mal besten Dank euch beiden.
Cu.Ulli
Hab gerade nochmal in der Garage geschaut. Das ist so eine dauerelastische Masse, die über einen weiten Temperaturbereich geht. In Deutschland gibt es bestimmt etwas gleichwertiges.
Da ist der Link zum eigentlichen Prdukt (Klick)
Grüße,
Tobias
Hinterachse will irgendwie nicht,bekomme sie nicht dicht.
Wie gesagt,nur beim fahren,es hängen auch keine Tropfen dran.
Spiel kann ich nicht feststellen,zumindest von außen nicht.
Dann mach ich mir im Winter mal Gedanken dazu.
Was erfreuliches gibt's auch zu berichten,hab ein bisschen den Kabelsalat unterm Armaturenbrett
sortiert.Zwei Leuchten für die Instrumente erneuert und den Fehler gefunden warum die Anzeige
für die Feststellbremse nicht leuchtet.
Und das Beste,meine Uhr läuft wieder,war genau wie beim Radio.Keine Ahnung wie ich das geschafft habe King
Cu.Ulli
Ps.zu bewundern,nächstes Wochenende bei den Classic Days am Stars&Strips Platz King
  Deckel vom Staufach zwischen den Sitzen El Corvettista 1 3.093 28.08.2020, 11:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 7.019 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  C1 Fahrer Bruce Springsteen kennt den jemand? 6TVette 4 4.040 16.02.2012, 16:12
  Wie liegen die Preise in den USA für C1? Rock-n-Rolla 6 5.205 04.09.2008, 21:03
Letzter Beitrag: vettenic
  Restauration geht in den Endspurt andreasd. 7 3.807 06.06.2008, 18:02
Letzter Beitrag: andreasd.
