Riemenscheibe Festziehen?? Wie? Hilfe
Hallo Leute
Musste bei meiner C6 ls2 die Riemenscheibe wechseln
Bekomme die aber nicht fest
Die Schraube lockert sich immer wieder ist aber eine neue?
Kann mir bitte jemand helfen und genau beschreiben wie ich die Riemenscheibe fest bekomme
Danke im Voraus
wie viel Nm gibst Du denn drauf?
Benutzt Du eine entsprechende Verlängerung?
Blockierst Du auch den Motor damit sich die Kurbelwelle nicht mitdreht?
Zuerst muss Du den neuen Balancer mit Hilfe der alten Schraube mit 330Nm festziehen.
Dann die neue Schraube nehmen und mit 50Nm festziehen PLUS 140°!
Kann mir bitte jemand sagen wo ich am besten den Motor oder die riemenscheibe blockiere um die Schraube fest zu ziehen
Hi Micha
Mach das mit einer KW.Riemenscheiben klammer fest,das sollte gehen habs mir angeschaut.
Ruf morgen mal durch kann Dir das Teil vorbeibringen.
Gruß Thomas
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.537 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.362 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 43.795 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 2.714 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 50.900 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
