Themen: 43
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960
Baureihe (2): 1963
Baujahr,Farbe (2): C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo zusammen, ich bin es schon wieder. So nun habe ich folgendes Problem.
Mein Lüftungsgebläse funktioniert nicht. Ich habe Strom vom Schalter zum Heater Resistor aber am Motorkabel im Motorraum ist kein Strom. Kann es sein dass das am Heater Resistor liegt? Und welche Aufgabe hat eigentlich der Heater Resistor?
Noch etwas, mein Park Light Lämpchen am Dashboard leuchtet dauernd, weiss jemand wie ich den Schalter richtig einstellen kann, damit dass Lämpchen nur leuchtet wenn die Handbremse festgezogen ist?
Danke für die Hilfe.
LG
suissi
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Der (eigentlich die) Heater Resistor(s) wird/werden je nach Lüfterschalterstellung in verschiedenen Konfigurationen in Reihe mit dem Lüftermotor geschaltet. Der Spannungsabfall am Widerstand sorgt für geringere Drehzahl.
Das ist (bis heute ...) gängiger Pfusch, um mehrere Lüfterdrehzahlen zu erzeugen. Nachteil ist, dass der Motor auch durch den begrenzten Strom ein begrenztes Drehmoment hat, wodurch er zuweilen in der kleinsten Stufe nicht anläuft. Dann ist fast die ganze Akkuspannung am Vorwiderstand und dieser brennt irgendwann durch.
Also:
- Motor man direkt an die Batterie, ob er überhaupt noch läuft
- Motor auf Leichtgängigkeit prüfen, evtl. zerlegen und verharzte Lager reinigen und neu ölen
- Vorwiderstände einzeln auf Durchgang prüfen
- Schalter prüfen, ob er die unterschiedlichen Konfigurationen korrekt schaltet
Im praktischen Betrieb, wenn der Motor nicht mehr so ganz taufrisch ist:
- möglichst nicht von Null auf kleinste Stufe schalten wegen des möglichen Nichtanlaufens, sondern erst mal voll an, damit der Motor anläuft, und dann zurückstellen
Wo man den Schalter am Handbremsgestänge justiert weiß ich nicht, ist m.W. auch baujahrsabhängig.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Naja, Pfusch ist es nicht. Es ist eben die einfachste und billigste Methode, mit dem Nachteil der Energieverschwendung. Stromtechnisch ist es sauberer als die heute üblichen PWM-Steuerungen.
Die gibt es auch nur weil Transistoren heute billiger sind als Hochlastwiderstände und man damit stufenlos regeln kann.
Das geringere Drehmoment gibt es aber auch hier
Themen: 45
Baureihe: C2
[OT]Eine korrekt designte PWM-Steuerung nimmt dem Motor Drehmoment nicht annähernd in dem Maße, wie es ein simpler Vorwiderstand tut. Speziell der Effekt, dass der Motor gar nicht erst anläuft und sich alles verheizt, stellt sich mit PWM-Steuerungen nicht ein oder erst, wenn die Lager des Motors völlig im Ar*** sind. Außerdem kann eine gut gemachte PWM-Steuerung den Motor auch mit etwas mehr Duty-Cycle "anfahren" als dann für den Stationärbetrieb.[/OT]
Michael St*****
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Stimmt auch, eine PWM entspricht ja in etwa einer niederen Gleichspannung, was weniger Strom fliessen lässt, damit auch weniger Drehmoment.
Beim Vorwiderstand kommt man auf das selbe Ergebnis, ABER wenn man den Motor plötzlich mehr bremst fehlt ihm im Vergleich zur PWM mehr Spannung da diese am Widerstand abfällt. Ergebnis weniger Drehmoment, da die Spannung einbricht.
Also Drehmomentverlust gibts bei beiden, beim Widerstand aber noch mehr bezogen auf wechselnde Motorlasten
Themen: 45
Baureihe: C2
[OT] So ist es. Im Optimalfall ist die Rahmenfrequenz der PWM auf die Motorinduktivität abgestimmt, sodass sich sogar ein relativ glatter Stromverlauf ergibt. Für den Motor dann kein Unterschied - eben wie wenn er an geringerer Spannung läuft.
Ein Vorwiderstand ist von der Lastkennlinie her dagegen unterirdisch, mit dem speziellen schon oben erwähnten Problem, dass der Motor u.U. gar nicht anläuft, dadurch keine Gegenspannung aufbaut und der Widerstand in Rauch aufgeht, auch weil er nicht vom Luftstrom gekühlt wird.
Die Autoindustrie hat das früher aus Mangel an bezahlbaren Alternativen so machen müssen. Technisch wenig toll war es schon immer[/OT]
Michael St*****
Themen: 43
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960
Baureihe (2): 1963
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Danke für die Tipps. Der Handbremsschalter kann man bei der C2 1963 nicht einstellen. Musste das Blech zurecht biegen.
Der Lüftermotor läuft, wenn ich direkt anschliesse. Bestelle mir einen neuen Resistor.
suissi
Themen: 45
Baureihe: C2
suissi
Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich eh alles draußen hatte (Heater Core inkontinent ...): Ich meine, man kann den motorraumseitigen Teil des Heizungskastens ohne große Probleme ausbauen. Dann kommt man auch an den Motor. Oder man konnte den Motor sogar einfach so abschrauben.
Auch das weiß ich nicht mehr genau , aber man kann den zerlegen und den verharzten Gammel aus den Lagern spülen. Ich würde das zumindest anpeilen zu überholen, sonst "lebt" u.U. der nächste Resistor auch nicht lange.
Dessen Einbau macht übrigens auch keinen Spaß ...
Michael St*****
