Quietschende Bremse - Alternativbeläge
Hallo Zusammen,
Mein Bremse quietscht und es nervt - habe Z51 drin. Bremse habe ich sauber gemacht - hat aber kaum geholfen. Jetzt Kanten brechen oder andere Beläge mehmen? Welche Alternativen gibt es?
C6 BJ 2007
Danke für Info
VG
Oliver
Ceramicpaste auf alle Kontakstellen zwischen Belag und Bremszange.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Alles klar!
Also Klammern und Beläge tauschen muss nicht sein. Besser!
Wie lange hält das dann mit der Paste?
Danke
Muss ich auch bei meiner 08er Z51 machen, das quietscht wie die Hölle und ist eigentlich ziemlich peinlich...
Bei manchen bringt selbst die Ceramikpaste nichts - das hatten wir bei einer Porsche Bremsanlage, sogar Beläge und Scheiben hat der Besitzer dann von Porsche original geholt und es hat wieder gequietscht. Kanten gebrochen, alles 1A gereinigt, Anti-Quietsch Paste etc. - immer noch elendiges quietschen...
Ich hatte die selbe Bremsanlage in meinem Audi S8 verbaut -> kein einziges Geräusch...
Und mein Mechaniker hatte vorigen Sommer einen Aston Martin DB 9 Volante mit dem selben Problem -> das Quietschen konnte nicht beseitigt werden...
Ich hab noch dünne Bleche hinter den Belägen (C5 Serienanlage), die vermindern das Quitschniveau erheblich und leiten theoretisch weniger Hitze an die Kolben weiter.
Grüße aus Berlin
Mike
Ich versuche das am Woe mal mit der Paste und werde berichten
Bin gespannt ob du es weg bringst!
Mach ein paar Fotos ;-)
So - habe die komplette Bremse inkl. der Klammern gereinigt, mit Schleifpapier die Steine gesäubert und alle Kontaktpunkte mit Keramikpaste behandelt.
Ergebnis: Es quietscht genauso wie vorher :-( - nicht weniger und nicht mehr, sondern genauso
Die Bremse ist 1,5 Jahre alt und hat ca. 35tkm gelaufen
Schade auch.
Hast du die Kanten von den Bremsklötzen auch abgefeilt? Kanten gebrochen?
nein das noch nicht - wird das denn helfen? Bei Corvette in Berlin die meinten, dass hätte auch kaum Wirkung
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 6.109 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Passt die C6 ZR1 Carbon Bremse auf eine C6 Z06? Supercharged 2 5.547 16.01.2018, 14:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Quietschende Bremsen perlen 18 9.706 23.11.2014, 06:27
Letzter Beitrag: Jochen
  c6 bremse und fahrwerk verbesserung bastian c5 8 4.538 24.11.2013, 12:49
Letzter Beitrag: m4tz3
  Hilfe! Pads für Stoptech-Bremse ST60 dringend gesucht! reviloz06 5 5.106 28.04.2013, 17:58
Letzter Beitrag: popeye
