Themen: 430
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
Habe seit einiger Zeit quietschende Bremsen an der VA der 2010er GS,
wenn man nur leicht bremst.
Einmal kräftig gebremst ist es für kurze Zeit weg.
Auch wenn man mit Gas bremst hört es nach ca. 1sek. auf.
Könnte etwas mit der Temperatur zu tun haben.
Welche Sorte Beläge es sind kann ich nicht mehr sagen, hat die Werkstatt gemacht.
Ob ein anfasen der Beläge helfen könnte?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Udo
Udo
Themen: 116
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: UU 400AT
Rene hier im Forum hat bei seiner Z06 Bremse bisher alles versucht um das quietschen zu beseitigen, verschiedene Beläge getestet und die Kanten genommen mit der Feile usw.
Alles bisher erfolglos. Meine Z51 Bremse in der C6 quietscht auch extremst (Scheiben + Klötze original) nervt total.... aber damit kämpfen viele Sportwagen, neulich hatte mein Mechaniker einen Aston Martin DB9 Volante - selbes Problem. Sauteure Klötze bestellt, penibelst eingebaut - quietscht unverändert.
Direkt peinlich wenn man in der Stadt herumfährt und jeder wegen der Quietscherei schaut....
Themen: 32
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 8/2015 Dunkelgrau
Kennzeichen: UU-ZR1
Baureihe (2): C3 Chrommodel
Baujahr,Farbe (2): 1972 Sunflower Yellow
Kennzeichen (2): ZR-1 verkauft
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1995 dark rose
Kennzeichen (3) : ZR-1 Verkauft
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Ja genau nervt echt !!
Mfg Corvetterene
Themen: 48
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
versuchts mal damit.
Klick Mich
Albert
Themen: 374
Guter Tipp!
Allerdings sollte man dazu die Beläge aus dem Sattel nehmen, säubern und an den neuralgischen Stellen mit der Paste behandeln. Die Laufflächen der Metallaschen, die Kolbenstirnseite, usw.
PS. und nichts auf die Scheiben oder die Belagsfläche kommen lassen!
Das ganze "Geschmiere" nützt im Großen und Ganzen alles nichst.
Wenn man eine "GaragenQueen" hat und kein quietschen haben will, dann Softbeläge rein. Wie zum Beispiel Hawk Performance Ceramic. Die Stauben nicht und bremsen auch nicht gescheit im höheren Tempo Bereich (da meine öfters hintereinander).
Wenn man sportlich fährt braucht man halt Beläge die auch bei hohen Temperaturen was herhalten sollen. D.h. diese Beläge werden beim rumgurken immer etwas quietschen. Der Grund liegt im Material des Compound und am sogenannten "Layer" der auf der Bremsscheibe durch die Beläge drauf sein soll.
Ich fahre die Pagid RS 14 Beläge (Strasse und Track). An denen kann man schön hören, dass sie beim rumgurken quietschen, weil die Scheibe sauber, blank gebremst wurde.
Bremse ich deutlich stärker (ordentlich Pedalkraft) und das wiederholt, dann legt sich wieder ein "Layer" der Beläge an die Scheibe und es ist Ruhe.
Und es quietsch dann so lange nicht, bis der Layer wieder von der Scheibe druchs rumgurken abgebremst wurde.
Ist halt bei mir so, vlt ist es bei dem einen oder anderen ähnlich.
Vg
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2008, rot
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1988, rot
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
@ hakaido:
das ist KEINE allgemein gültige Feststellung .......
auf meiner C4 hab ich eine Bremsanlage vom Porsche Turbo GT2 - also dem schnellsten strassenzugelassenen Porsche - seit über 10 Jahren drauf
noch NIE hat sie gequietscht !
2008 C6 LS3 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck 1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio - weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck 2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Sag ich ja, kommt immer auf die Beläge an. Wenn ich die OEM Porsche Beläge rein tu, dann quietscht auch nix, aber bremst auch nicht, wenns richtig heiß auf dem Track wird. Alles schon ghabt.
PS: Ich hab auch die Sättel vom 997 GT2/GT3RS ;-)
Themen: 30
Baureihe: C6 GS 60th
Baujahr,Farbe: 2013 Weiß
Kennzeichen: SK-P1
Baureihe (2): 2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2): Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2): SK-SH1
Baureihe (3) : 2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) : SK- X75
Habe Originale Scheiben Z51 mit Raybestos Belägen mit Ceramikanteil Bremsleistung ist sehr gut warm wie kalt.
Beim leichten anbremsen quietschen die auch. mal mehr mal weniger egal ob kalt oder heiß.
Anfasen und Kupferfett hilft nur kurze Zeit.
Bei mir hat der Laute Auspuff geholfen,seit dem höre ich es nicht mehr so toll.
Gruß Thomas
Themen: 430
- C2 (1963-1967)
Zitat:Bei mir hat der Laute Auspuff geholfen,seit dem höre ich es nicht mehr so toll.
Da solltest du aber linksbremsen üben....
Bei mir war das im September in Italien schlimm, einmal richtig draufgetreten war für 2-3 Bremsungen Ruhe, dann ging es bei leichtem Bremsen wieder los.
Eine Woche später war es weg.
Also mal richtig reintreten.
Udo
Udo
