C4 ohne Zentralverriegelung & Remote ?
Ääähm ....... Großes Grinsen
Das bedeutet, dass Du mit einer Universal-Fernbedienung nachrüsten kannst. Mit einer zweikanaligen kannst Du dann auch die Heckklappe öffnen. Zwinkern
Hallo-gruen
Hi ,möchte mich hier auch mal reinhängen,bei meiner sind auch die Schalter rechts u. links in den Türen und mit denen kann ich
beide Türen schließen oder Öffnen ! Yeeah!
Was genau braucht man jetzt noch um die Türen mit einer Funkfernbedienung zu öffen bez.schließen ?
Heckklappe öffen per Funk wäre auch nicht schlecht .
gruß Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Bei mir war dieses Teil schon verbaut.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Genau. Dazu noch ein Relais, welches die Alarmanlage ausschalten muss.
Alle Kabel sind auf der Beifahrerseite unterm Armaturenbrett zu finden.
Hallo-gruen
... jetzt wird's interressant: welche Leitung wo? Weil so eine Nachrüstung könnte auch mir gefallen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Na, am Türschloss ist ein Schleifkontakt, der betätigt wird beim Aufsperren per Schlüssel. Dieses "Aufsperren" mußt Du mit einem Relais simulieren. Das Kabel von der Beifahrertür geht ebenfalls rechts unters Armaturenbrett, ergo => alle Kabel finden sich da. Zwinkern
Fernbedienende Grüße
Hallo-gruen
Kai
... ok, werd ich mal das Service Manual quälen um die Kabelfarbe rauszufinden. Ist jedenfalls schon mal gut, keine Mechanik wie Stellmotoren zu brauchen.
Kommt also auf meine Todo-Liste: FFB einbauen, vielleicht sogar mit Klappschlüssel, mal sehen. 20-30 Euro bei Ebay King
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo,meine ZV Funktioniert jetzt Yeeah!
Mein Schwager war heute da und hat mir einen Anschluß Paln gezeichnet,ohne zusätzliche Relais ,hab dann mal provisorisch
alles angeschlossen,alles in der Tür am Schalter,nur eben Zündungsplus nicht ,Funktioniert ,Schalter funktionieren auch noch ,so ists schön Feixen
Frohe Weihnachten Prost!
Schorky
Hi Peter,
wie habt ihr das mit der Alarmanlage gelöst?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi,habe da jetzt ein Problem seit ich die ZV verbaut habe entläd sich die Batterie ! Motzen
So nach ca.5-6 Tagen ist die Batterie leer,kann das sein das die ZV im ruhezustand so viel verbraucht ? Dagegen!
Dann fliegt sie aber wieder schnellstens raus dumdidum Klo
gruß Peter
Schorky
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 18 1.505 29.09.2025, 08:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.354 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 4.119 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.337 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.684 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
