Themen: 21
Baureihe: C1 Convertible
Baujahr,Farbe: 1959 - Rot/Weiss/Schwarz
Baureihe (2): C2 Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1967 - Green&Saddle
Yo - absolutely correct. Ich habe halt auch Angst, dass wenn der Unterboden für die Auktion schwarz gespritzt wurde, dass auch der BB Motor entsprechend "aufgefrischt" wurde und mir bei der ersten Autobahnfahrt um die Augen fliegt.
wahrscheinlich muss ich ganz nach dem Jedi Ritter Yoda vorgehen:
Vergessen musst Du das - was Du früher gelernt hast......
May the Force be with you
Merci und ciao
Themen: 301
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 1965 Goldwood yellow
Guten Morgen.....
ich habe mir den Wagen am Samstag wirklich sehr genau angesehen. Also....
Das Auto wurde vor sehr sehr langer Zeit mal sehr gut restauriert, das ist aber mindestens 15 Jahre her, eher 25 denn die Gummies und zwar alle...angefangen an den Trailing Armen, über hintere Befestigungen der Blattfeder, Karosserieauflagen, gesamte Vorderachse sind derart alt, das man Kohle in der Hand hat wenn man diese nur berührt. Völlig im Eimer, jedes einzelne Gummie! Ich habe den Verkäufer gefragt ob dieser Wagen in einem Backofen stand.
Dann wurde das Auto von unten komplett geschwärzt....es wurde alles, aber wirklich alles überlackiert, sogar das Fett welches aus den Stellen quoll an der Vorderachse....ja, überlackiertes Fett, kein Witz. Ob nun die inneren Staubschilder der Vorder oder Hinterachse, Stabies, alle Schrauben, einfach alles...nicht schön.
Die Frontscheibe hat ein großes Loch, muß getauscht werden, das Lenkrad ist an der unteren Speiche gerissen, die Kupplung fast nicht zu treten und trennt kaum mehr, Bremsen tut der Wagen fast nicht, zieht leicht nach links und das Softtop ist alt, rissig und schließt nicht mehr weil so zusammengezogen.
Dazu ist der Chrom vorne (bumpers) nicht gut mit etlichen Riefen, die hinteren Lampen haben den üblichen Köcherrost in den Housings und der Motor ist noch keine 3 Stunden gelaufen.....der ist brandneu gemacht....die Krümmer noch frisch mit der heat Spezialfarbe gepaintet.....sehr merkwürdig....klang und lief aber gut der Motor nur...warum ist der Motor frisch gemacht und die restliche Resto uralt?
das ganze Paket für 85.000 Euro find ich wirklich sehr sportlich....
Gruß Kai
Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
Gruß Kai
Weil der Motor wahrscheinlich aus allen Ecken gepisst hat nach so langer Standzeit, unter der Bodenschwärzung ist wahrscheinlich ne ganze Menge Flugrost
Ich habe bei meiner Ex 66er BB ebenfalls nach langer Standzeit erhebliche Probleme mit Undichtigkeiten gehabt....... die hatte in 12 Jahren auch nur ca 1500 Kilometer gelaufen...............
Themen: 301
Hallo Carsten,
ja vermutlich.....also das Ding ist nicht ganz ohne.....Oliver hat sicher Recht das solche Bigs in den USA auch sehr teuer sind aber das Teil hier ist mir nicht geheuer. Du kennst das ja...grad mal gemacht worden.....
Themen: 222
Baureihe: C1 - C3
Baujahr,Farbe: 57 - 77
Kennzeichen: Zu viele
Bauchgefühl ist natürlich wichtig. Wenn unten rum das nicht passt, können schnell mal 10.000 Euronen und viel fahrfreie Zeit hinzukommen.
Wollte nur zu Bedenken geben, dass man Kleinreparaturen zwar mit kalkulieren, jedoch nicht abschrecken soll, wenn die Basis stimmt.
Das mit den Standschäden ist immer so, dass die Motoren inkontinent werden.
Meine 74iger BB mit 9600 miles habe ich deshalb komplett neu abdichten lassen und nun steht sie, bis sie wieder inkontinent wird. Ist eben Schicksal.
Wieso soll es meinen Fahrzeugen besser gehen als wie mir, wenn ich mal älter bin
Oliver
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Die Autos kann man wenigstens wieder abdichten!
Das mit dem Bauchgefühl handhabe ich normalerweise asymmetrisch:
Bei positivem Bauchgefühl überprüfe ich das möglichst genau mit dem Verstand, auf negatives Bauchgefühl höre ich immer.
Themen: 3
Baureihe: C 2
Baujahr,Farbe: blau
Baureihe (2): blau
Baujahr,Farbe (2): C 5
Nachdem was ich gelesen habe über die BB hätte ich auch ein schlechtes Bauchgefühl und bei einem Preis von 85 T€ sollte doch eigentlich , bis auf Kleinigkeiten das Auto fahrbereit sein ! Alle Gummis , Bremse und Kupplung sind keine Kleinigkeiten mehr . Da sind schnell ein paar Tausender weg ! Da passt dann der Preis bei weitem nicht dazu . Auch wenn es eine 67 BB ist . Scheint wohl mal wieder ein Blender zu sein . Auf den Fotos sah sie ja Top aus . Wenn aber schon keine Bilder vom Unterboden und so dabei sind , bin ich schon immer Skeptisch !
Gruß Rüdiger
