"Unterdruckventil" im Heizkreislauf
ich hätte da mal ´ne Frage:
Bei meiner 78er ist dieses Teil (siehe Bild) im Heizkreislauf. Ich gehe mal davon aus, dass der Zulauf zum Wärmetauscher aus der Wasserpumpe kommt und der Rücklauf in die Spinne mündet. Dann wäre dieses Teil im Rücklauf.
Was macht das genau? Per Unterdruck den Rücklauf sperren wenn die Heizung aus ist? Ich sag jetzt mal, dass das Innenleben bei mir (also bei meinem benannten Teil, nicht bei mir selbst) etwas angeranzt ist und somit nicht mehr funktioniert. Das Ding steht vermutlich auf Dauerdurchzug, wobei meine Heizung prächtig funktioniert und sich problemlos ein-und ausschalten lässt.
Was passiert, wenn ich das Ding einfach nicht mehr einbaue. sondern einfach den Schlauch durchgängig mache?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Wenn deine Beschreibung stimmt - kenne den Motor nicht !- dann hat das Ventil folgende Funktion:
In der Teillast (Unterdruck liegt an), wird mit warmen Wasser die Ansaugspinne aufgewärmt, um die Gemischaufbereitung und -Verteilung zu verbessern. In der Volllast führt diese Aufwärmerei aber zu Leistungsverlust. Deshalb wird vermutlich dann das Ventil ohne Unterdruck (der in der Volllast ja auch nicht anliegt) sperren.
Wutzer
Ich war der Meinung, dass dieses Ventil verbaut ist, wenn man Clima hat, so dass bei Climafunktion der Wärmetauscher für die Heizung nicht heiss wird.
Wenn das Ventil also offen steht, tut das der Heizfunktion natürlich keinen Abbruch.
Bin aber nicht sicher, da meine keine Clima hat ( ausser Cabriofahren ) .
Deine Vermutung geht in die richtige Richtung und die Erläuterungen von Günther stimmen.
Wenn die Heizung auf kalt steht wird hinter dem Handschuhfach oben auf dem Wärmetauscher ein Vakuumventil betätigt, dieses lässt dann das Vakuum zu deinem gezeigten Teil durch und koppelt den Wärmetauscher komplett vom warmen Wasser ab.
Wenn es fehlt bzw. deaktiviert wird hast du eine Restwärme von der Heizung, auch wenn diese auf kalt steht.
Die Teile sind relativ fehleranfällig, weshalb einige Umbauten mit einem Kugelhahn existieren, um diese Funktion dann manuell ausführen zu können.
Wenn du die Funktion (Teil fehlt oder ist ausgebaut) testen willst einfach mal den Vakuumschlauch oben abziehen. Wenn dann bei ausgeschalteter Heizung warme Luft kommt weißt du das du an der Sache noch arbeiten musst ...
Gruß, Sigi
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Antworten. Weiss jemand, wie dieses Teil genau (auch auf englisch) heisst? Ich kann das nirgendwo zu kaufen finden.
Gruss Armin Hallo-gruen
Corvette Air Conditioning Hot Water Shut Off-Valve (Link).
Gruß, Sigi
Alternativ - wer Plastik nicht mag - gibt es hier auch eine Metallvariante.
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin, das von Dir kommt schon hin, meines hat aber nur einen Unterdruckanschluss.
Jetzt, da ich weiss wie das heisst, kann ich aber selbst suchen. Vielen Dank für eure Hilfe.
also bei mir war das Vakuum-Ventil über dem Hanschuhfach defekt. Hatte mich immer gewundert warum meine so heizt, auch bei Heizung aus... (Klime defekt.. Heulen)
Nachdem ich jetzt das Ventil eingebaut habe, stelle ich fest das sie wirklich kühl bleibt... also meine Erfahrung ist, das shut-off-Valve ist sehr wichtig.
Nur als kleine Notiz am rande...
Armin, ich hab nicht gesucht - das steht in meiner "Corvette America Wishlist" dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
  Heater Shutoff Valve Unterdruckventil - Bj 79 daabm 18 11.965 13.07.2019, 00:58
Letzter Beitrag: daabm
  Unterdruckventil fost 6 3.064 20.09.2015, 15:47
Letzter Beitrag: fost
Lightbulb Wo steckt das Unterdruckventil? paden1 6 3.831 11.01.2012, 00:35
