Themen: 28
Saal
Baureihe:
C3, 454 Manual Trans.
Baujahr,Farbe:
1974, Corvette Gray Met.
beim Einstellen der Zündung mit abgezogener und verschlossener Unterdruckleitung fiel mir auf, daß am Schlauch gar kein Unterdruck anliegt, wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung klickt ein Unterdruckventil an dessen Verteilerstück der Schlauch zur Verteilerdose angeschlossen ist. Beim Starten liegt kurze Zeit Unterdruck an, dann scheint das Ventil abzusperren. Ist das normal? Wozu dient das Ventil?
Habe soeben herausgefunden, es handelt sich um das "TCS-Solenoid", das bei Schaltgetriebe-Fahrzeugen den Unterdruck nur im 4. Gang freigibt. Hat jemand damit Erfahrung? Soll man es überbrücken?
Fritz
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Das hilft das Abgas ungiftiger zu halten.
Weil viel Frühzündung untenrum = viel Nox.
Darum spritsparende Frühzündung nur beim Cruisen.
Edit: natürlich kann man das überbrücken, eine Fehlerquelle weniger.
Themen: 28
Saal
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
ich habe das TCS-Valve deaktiviert, so daß am Verteiler ständig Unterdruck anliegt. Mit aktivem TCS-Valve liegt der Unterdruck nur ca. 15 Sekunden lang nach dem Start an und im 4. Gang permanent. Ohne TCS-Valve ist die Leistung besser, da in allen Gängen frühere Zündung erfolgt. Allerdings ist der Leerlauf unruhig geworden. Soll heißen: Leerlauf ist ruhig ohne Vakuum (ca. 10° vor OT) und unruhig mit Vakuum (vermutlich ca. 20° vor OT). Das Kerzenbild ist gleichmäßig rehbraun. Die Unterdruckschläuche machen einen guten Eindruck. Die A.I.R. Pumpe ist demontiert, die Luftanschlüsse an den Abgaskrümmern sind verschlossen, ebenso der Unterdruckanschluß am Vergaser zum A.I.R.-Ventil. Der Unterbrecherkontakt mit Kondensator und Zündkabel sind neu, der Schließwinkel korrekt. Kann jemand einen Hinweis geben, woran der unruhige Leerlauf mit angeschlossener Unterdruckleitung liegen könnte?
Vielen Dank + Grüße
Fritz
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Reicht dein Unterdruck im Leerlauf aus um die Dose im Verteiler sicher bis zum Anschlag auszulenken?
Das musst du erstmal messen, dazu brauchst du ne Vakuumpumpe und ein Vakuummanometer.
Themen: 28
Saal
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Das muß ich wohl mal prüfen. Ich dachte bisher, daß die Auslenkung bei Betriebszuständen mit höherem Vakuum noch ansteigt und im Leerlauf noch nicht bis Anschlag geht.
Fritz
