TH 700 Getriebe zum X..ten
Smile
mein liebes Getriebe hat nach 70 000 km scheinbar den Geist aufgegeben.
Unmittelbar nach TÜV ASU und Ölwechsel schaltet es nicht mehr in die Fahrstufen .
Am Ölstand kanns Ergo nicht liegen.nach längerer Standzeit läuft er für ein paar Sekunden und nimmt die Fahrstufen an aber danach baut er nicht mehr auf.Kann es noch eine andere möglichkeit geben ausser das die Bremsbänder runter sind???
Die Optimistische Lebenseinstellung sollte eine Rechtsvorschrift sein
Hat die Werkstatt den Filter gewechselt und evtl. nicht richtig montiert?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Yellowvette.
Dein TH 700 hat nur ein Bremsband, was den 2. und 4. Gang durch
Abbremsen schaltet. Sollte dieses runter sein, so müßte zumindest noch der
1. und der 3. Gang laufen.
(Spreche da aus eigener Erfahrung).
Dein Problem hört sich eher nach zuwenig Öldruck an.
Dafür spricht auch, das bei kaltem Öl das Getriebe schaltet, da der Druck höher ist.
Vieleicht ist die Pumpe defekt oder verstopft.
Da hilft nur Getriebe ausbauen und zerlegen.
Viel Glück.
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Warst Du dabei als die AU gemacht wurde? Wenn die sich nicht auskennen und die Abgasrückführung dran gelassen haben, werden die ewig gebraucht haben um die Werte zu treffen. Als Nebeneffekt gibt es im Stand extreme hohe Motortemperaturen ohne jegliche Kühlung, das kann ein Getriebe schon mal schrotten.
Kann damit zu tun haben, muss aber nicht. Das Getriebe ist nun einmal ein Verschleißteil. Hast Du den Flüssigkeitsstand selbst bei warmen Motor überprüft? In kaltem Zustand ist der Öllevel oberhalb von dem “S“ am Peilstab.
Ist Dein Öl braun bis schwarz und riecht verbrannt, dann wird es wohl hin sein.
Gruß Axel
Zitat:Warst Du dabei als die AU gemacht wurde? Wenn die sich nicht auskennen und die Abgasrückführung dran gelassen haben, werden die ewig gebraucht haben um die Werte zu treffen. Als Nebeneffekt gibt es im Stand extreme hohe Motortemperaturen ohne jegliche Kühlung........
Oha, so was hab ich bei meiner Karre erlebt. Ich dachte schon gleich ist der Tank leer und die Dreckspfoten hat der Kerl auch verbrannt.
Gruss Wolle
  Getriebe defekt Carlone 8 826 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.402 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 557 02.08.2024, 15:05
  Th700r4 Getriebe windhund 12 2.484 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 1.961 10.02.2024, 20:59
Letzter Beitrag: corvette co4
