Radio - hochfrequentes Zischen
Hallo Freunde,
Ich bin seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer roten C4 Convertible. Jedoch macht mir das Radio, es ist ein Bose
Soundsystem, etwas Kummer. Frage
Hilfe!!
Beim Einschalten kommt ein dumpfer und ziemlich lauter Kracher. Wenn ich dann die Lautstärke
ein wenig hochdrehe, kommt ein hochfrequentes Geräusch, so wie wir es früher gehört haben, wenn
die Lichtmaschine nicht entstört war. Das hochfrequente Geräusch kommt bei mir aus allen Lautsprechern
und auch wenn der Motor nicht läuft. Der Sound selber ist dann aber ein satter.
Das hochfrequente Pfeifen bleibt bei jeder Lautstärke!
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?? Hilfe!! Hilfe!!
Luke
naja, wie bei so ziemlich allen C4en werden die Elkos in Bedienteil, Steuereinheit und allen vier Aktivlautsprechern ausgetrocknet sein. Du solltest die Anlage entweder ausgeschaltet oder sie reparieren lassen, z.B. hier: https://www.carstereohelp.com/corvette.htm
Da gibt es auch Diagnosehinweise und Ausbau-Videos.
Viele Grüße, Mirko
Edit lässt fragen, ob Luke wirklich dein Vorname ist? Sie kennt sowas nur aus dem Kino Zwinkern
[Bild: cch_st.png]
Hi
was sind Elkos?
Liebe Grüße
Luke
P.S.
Luke ist eine Abkürzung meines Familiennamens
OK nach der Frage scheidet selber machen aus,
aber wenn du einen Elektronik - Spezi kennst dann kann der dir die Elkos tauschen, meist kein Ding
mfg Karsten
hi
oder einfach ein anderes, gleichwertiges Radio kaufen und einbauen.
Wie schauts mit den Boxen aus. Hier sind auch Elkos verbaut???
Luke
Naja das Radio wechseln ist möglich, hier muss sich jeder selber fragen wie "original" soll mein Auto bleiben.
In den Boxen ist ist maximal in einer Frequenzweiche ein elko, falls der "taub" ist, sind es die Speaker auch.
Die kann man einfach gegen was moderneres hinter der originalen Blende tauschen.
Hi
Keine Sorge, in meine Red Lady kommen nur Orginale hinein..
LG
Luke
... ein Austausch des Radios ist nicht ohne Ersatz aller Aktivboxen und einer kompletten Neuverkabelung des Innenraums möglich. Nur das Bedienteil auszutauschen wird nichts bringen. Nicht zuletzt, weil dies genauso alt und die Elkos folglich in keinem besseren Zustand sein dürften.
Wie beim Studium der verlinkten Website zu erkennen ist, befinden sich die Elkos in allen genannten Komponenten und ein simpler Austausch der Elkos hilft üblicherweise nichts, weil schon Folgeschäden entstanden sind.
Ich selbst werde bei Zeiten alle Komponenten ausbauen und dort hin schicken.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
wenn Du auf "original" stehst, dann guckst Du hier: https://www.gte-automotive.de/
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Was die Endstufen angeht, möchte ich hier ergänzen, dass sich das Ableben deren Elkos üblicherweise durch unüberhörbare sproadische Störgeräusche (vom jeweiligen Lautsprecher) ankündigt. Wenn man in diesem Stadium zeitnah handelt und die Anlage nicht mehr weiter betreibt, hat man ganz gute Chancen, mit einem reinen Austausch der Elkos davon zu kommen. Folgeschäden an den Endstufen treten üblicherweise erst auf, wenn man die sporadischen Störgeräusche nach dem Motto 'ist ja nicht immer' ignoriert.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.081 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.406 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.513 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.434 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 12.680 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
