Radbolzen
Hallo C5-Experten!
Da bei mir ein Bremsenumbau ansteht brauche ich von Euch die Maße der Originalradbolzen, d.h. Gewinde, Steigung und Länge.
Falls Ihr noch eine Bezugsquelle für längere Radbolzen habt wäre das super!
Die brauche ich wenn die Bremsanlage nicht ohne Distanzscheiben verbaut werden kann...
Vielen Dank für Eure Antworten! Prost!
Gruß Hallo-gruen
Markus
Auf spurverbreiterung.de (SCC) solltest du alles finden, was du brauchst. OK!
Gruß, Mathias
Hallo Mathias,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mittlerweile weiß ich zumindest mal die Gewindedaten.
M12x1, 5 müsste es sein, richtig?
Die Originallaenge fehlt mir allerdings noch.
Markus
Hi
Bei M&C Vette Products kannst du die längeren Radbolzen sicher bekommen.
Peter
Hallo Markus
da würde ich dann aber lieber Distanzscheiben verbauen.
Gruß Werner driver
Hi Werner,
die habe ich ja für den Fall, dass die Räder nicht mehr unter die neuen Sättel passen.
Aber da sie nur 5mm stark sind müssen längere Bolzen her.
Ich muss aber erstmal wissen wie lang die Originalbolzen sind.
Vielleicht weiß das ja jemand und ich kann mir das Nachmessen sparen. Zwinkern
Gruß Hallo-gruen
Markus
Hi Markus
wenn es um die Tarox Sättel geht, würde ich bei den 17" Felgen die 18 mm Distanzscheiben verbauen.
Dann ist genug Platz da.
Das Bolzenmaß kenne ich nicht mehr, hab sie eh kürzen müssen, der Umbau ist zu lange her.
Gruß Werner driver
Hi Werner,
ja, es geht um die Tarox Bremse.
Wenn sie montiert ist muss ich sehen wie viel Platz fehlt bzw. ob die 5mm ausreichen.
Da der TÜV das Ganze auch noch abnehmen muß sind 18mm vielleicht zu gewagt... dumdidum
Gruß Hallo-gruen
Markus
Na dann Gutes Gelingen
kannst mich ja auf dem Laufende halten.
Grüße Werner
driver
Danke!
Die Aktion wird aber erst nach der Tour nach Gerlos stattfinden.
Vorher ist mir das wegen der vielen Unbekannten zu riskant. Zwinkern
CU Hallo-gruen
Markus
  Radbolzen wechseln ! MarkusMeyer 19 11.540 08.01.2016, 20:49
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 4.066 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  Was für Radbolzen hat die C5 verbaut? 19Corvette92 5 3.348 16.08.2013, 18:07
  wer weiß was zum thema radbolzen ? highwayratte 4 3.619 15.01.2012, 11:10
Letzter Beitrag: highwayratte
  Radbolzen tauschen J.M.G. 28 17.137 10.06.2011, 11:49
Letzter Beitrag: raffel
