Vette startet nicht mehr
Vette nach längerer Fahrt abgestellt, was erledigt und nun will sie nicht mehr angehen. Im Display erscheint die Meldung --->service column lock ?
Was bedeutet die Meldung, was kann ich machen ?
Wenn ich starten will, macht's nur klack und diese Meldung erscheint. Ist das vieleicht Batterie defekt ?
Gruß Nurs
Unterschätze keinen der zurückgeht,er könnte Anlauf nehmen !
---- Batterie abklemmen, 5 Min. warten, wieder anklemmen und versuchen.
Hallo-gruen H1
Hört sich nach wenig Spannung - Strom an. Wie alt ist deine Batterie?
Problem sind wohl die Polklemmen. Die nicht mehr so richtig fest werden und dann wohl keinen ausreichenden Kontakt herstellen. Pluspol an der Batterie sieht auch nicht mehr wirklich gut aus.
Hab versucht mit Starthilfekabel zu starten, was aber nicht funktioniert hat, warum auch immer.Jedenfalls nach Einbau einer anderen Batterie ist die Gutste wieder angesprungen.
Gruß und Danke Nurs
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 661 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.772 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.178 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.183 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.669 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
