Tieferlegung mal wieder
das Thema wurde ja schon oft behandelt aber, habe folgende Fragen:
möchte gerne meine C3 hinten um ca. 3 cm und vorne um ca. 2 cm runterlassen.
Ist das dann hinten an den Schrauben 1:1 zu sehen was man da "runterschraubt" an Gewindelänge? Ich habe schon 8" Schrauben drin. Rechts noch ca. 1 cm. Gewindelänge zur Verfügung, links ca. 3 cm. Auto steht aber gerade! Gibts auch 10" Schrauben?
Habe 235/60 drauf. Platz wäre noch da.
Vorne habe ich von Mr.Bien Feder von Ecklers bestellt und da liegen. Um wieviel die dann kürzer sind bzw. das Fzg. runtergeht weiß ich im Vorfeld leider auch nicht. Gibts da Erfahrungen?
Gruß Martin
wenn Du Pech hast passiert gar nichts, da die alten ausgeleierten Federn oft genauso tief eintauchen wie die neuen kurzen:-(
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zu hinten mal ein paar Bilder wie es heute ist.
Ja, gibt auch 10 " Schrauben, allerdings musst du hier aufpassen, dass die Federenden dann nicht zu nahe an die Felgenränder kommen.
Vorne musst du einfach probieren, wo die neuen Fderen den Wagen stehan lassen.
Dann gibts da mehere Anläufe, falls zu hoch.
Feder stauchen lassen ist da wohl die Sauberste Art.
1. Bild hinten
2. Bild. Hier sieht man ganz gut die Unterschiede der Schrauben li/re.
Hi Günther,
vorne wirds wohl so kommen wie Du schreibst muß ich probieren.
Aber hinten ..schau Dir mal die Bilder an.
Kann es sein, daß da ein Blatt links defekt ist? Sehen tut man erst mal nix.
Gruß Martin
Günther, noch ne Frage wer hat denn die 10" Schrauben? Sind die aus der C4?
Gruß M
10" Schrauben bekommst Du bei Corvette Bien. Der müste das lagernd haben.
Gruß Chris
noch ein Bild Niveau kpl. fast allradtauglich...
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.508 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 779 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 15.938 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.304 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 3.137 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
