Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970
Welches Öl ist für einen neuen 502 Motor zu empfehlen? Auch weiß ich nicht wie viel Öl in den Motor
muß. Es ist eine Dragrace-Ölwanne verbaut,allerdings ist der Ölpeilstab auch nicht Original Ist so ein Customteil mit flexiblem Schaft. Ist sowas verlässlich? Grüße von der Ostsee
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Wenn du vom GM Crate sprichst: der nimmt eigentlich alles.
GM sagt man soll nur am Anfang mineralisches Öl nehmen, dann kann man auf vollsynthetik 5w30 wechseln. Aber im US Forum wird alles mögliche empfohlen nicht zu letzt auch 20w50 um den Ölverbrauch niedrig zu halten. Und so halte ich es momentan auch.
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Zur Ölmenge gibt es meiner Meinung nach nur eine richtige Vorgehensweise:
- Der Verkäufer muss Dir sagen, wieviel da (mit oder ohne Filter) reingehört.
- Diese Menge einfüllen, Motor kurz (20sec) laufen lassen, 5min stehen lassen
- Ölstab MAX-Markierung checken und ggf. ändern (neue Markierung auf Peilstab oder Rohr kürzen)
Zuviel Öl erhöht den Ölverbrauch und Benzinverbrauch bzw. kostet Leistung (Kurbelwelle wird "gebremsst"). Das ist SPÜRBAR... (rate mal, woher ich das weiss).
Zuwenig ist gefährlich - aber das dürfte wohl klar sein.
Gruss,
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Welcher Motor ist denn nicht empfindlich auf zu wenig Öl?
Kann mir aber vorstellen, dass beim Mopped eh keine Ölwanne drunter passt und das eh schon knappe Volumen noch knapper wird. Dazu noch die Kurvenlage. (Weis nicht ob man bei der Boss Hoss von sowas sprechen kann
![sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_lachtot.gif)
Hier das Manual zum zz502:
https://paceperformance.com/files/pdf/ZZ...e_Base.pdf
Aber wie gesagt: Es wird gern ein 20W50 genommen da der Motor low tension oil rings hat. Die haben weniger Anpressdruck und damit mehr Ölverbrauch.
Und alles was dazwischen liegt kann man dann logischerweise auch rein tun, 10w40 oder 15w40.
Themen: 60
Baureihe: C3
Und kein Wort vom Öl-System... weder Füllmenge, noch verbaute Ölpumpe oder soll-Öldruck.
Echt klasse, die Amis.
