DIY Einstiegsleiste
Das Ergebniss von Regenwetter, VA-Blech und einem Beschriftungsaufkleber aus dem Web.
Für diese erste Version habe ich eine Länge von ca. 70 cm gewählt.
Die Schenkel haben die Maße von 67mm x 53mm für die Fahrerseite und 77mm x 53mm für die Beifahrerseite.
Der Kostenaufwand ist überschaubar. 20,-€ für beide Aufkleber und ca. 35,-€ für beide Bleche fertig gekantet.
(Wenn man selber schneidet und kantet wird es deutlich billiger bzw. den Schlosser vor Ort anspricht)
Webanbieter für VA Blech gibt es z.B. hier: Web Anbieter
Ich habe 1mm starkes Blech genommen, würde aber beim nächsten mal 1,5 mm Blech wählen.
Das Blech wird nicht ganz um 90° angewinkelt, sondern etwas weniger, der Schwellerform entsprechend.
Für diesen Preis kann man natürlich auch auf etwas fertiges von einem US Anbieter zurückgreifen....
Viele Grüße,
Marcus
Montiert (Doppelseitiges Klebeband)
Schick gemacht Yeeah!
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Warum hast du die unterschiedlich gemacht?
Täusch ich mich, oder hast du die Sitze falsch rum montiert?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Der Schweller auf der Fahrerseite ist etwas schmaler als auf der Beifahrerseite, aufgrund der Verjüngung für den Handbremshebel..
was meinst Du mit falsch rum montiert ? Grübeln
Die Schalter für die Sitzverstellung sitzen bei mir bei beiden Sitzen an der gleichen Stelle ?
So ist es auch richtig, es gibt bei den Sitzen kein rechts oder links. Wenn es die sind die auf beiden Wangen Schalter haben.
Das sieht ja total super aus, die Abdeckungen.
Bin Begeistert. OK! OK!
Grüße Goldi   Feixen
..den Schriftzug gibt es auch in Pink. Feixen
Das wird meine Frau aber freuen. Feixen
Grüße Goldi   Feixen
  Anleitung DIY USB-Datenkabel ratprof 3 4.420 05.07.2018, 15:48
  Werkstatt vs. DIY moini 6 4.400 30.06.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Einstiegsleiste für C 4 JokerC4 0 1.669 30.08.2010, 15:30
Letzter Beitrag: JokerC4
