Themen: 107
Insel Sylt Wohnort: Elmshorn
Baureihe (3) :
LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) :
89, rot,
MoinUlli,
das hast du ja perfekt hinbekommen. Super!
Wünsche dir schöne km mit der sehr schönen Corvette, und gute Fahrt Pfingsten.
Moin, Moin
Uwe
Themen: 82
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Kleines Problem mit der hinteren Beleuchtung.
Wenn ich die Zündung anmache ohne den Lichtschalter zu bedienen leuchten die Rückleuchten,
nur Rückleuchten nicht die Nummernschild Beleuchtung.
Hatte die Frontscheinwerfer in Verdacht,der Linke war ein wenig dunklere als der Rechte.
Habe die Kontakte nachgebogen und gereinigt,beide wieder gleich und hinten Licht aus.
Dachte alles gut,aber heute das gleiche nur das vorne alles gleich hell ist.
Denke aber an ein Masse Problem.
Hat einer einen Tipp?
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 9
Effretikon CH
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969 Riverside Gold
Kennzeichen:
ZH 178811
Hatte was Ähnliches bei meiner C3. Bei mir hat sich das Bracket vor dem Bremslichtschalter gelockert, worauf ich je nach Stellung des Bremspedals (10tel mm) die hinteren Lichter permanent geleuchtet haben. Weiss aber nicht, ob die C1 da ähnlich gebaut ist.
Themen: 236
Schaltplan nehmen und messen.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
