18.04.2014, 17:15
Heute mal ein kurzer Reparaturbericht aus dem Bereich C6 Elektronik....
Es kann schon mal vorkommen dass die Beleuchtung eines der Knöpfe vom DIC Schaltersatz ausfällt.
Irgendwann sind alle Lämpchen defekt...
Um diese Knöpfe hier geht es:
![[Bild: 45775617we.jpg]](https://up.picr.de/45775617we.jpg)
Jede der einzelnen Tasten hat ein eigenes Lämpchen!
Im Gegensatz zum IPC werden in den Schaltersätzen normale 12V 40mA Miniaturglühlämpchen benutzt.
Zudem sind dies auch noch eingelötet und tragen einen speziellen Sockel.
Ein Austausch ist vom General nicht vorgesehen.
In der Regel wird dann also ein neuer Schaltersatz fällig.
Man kann ihn aber auch reparieren....
Dazu muss das Bezel rund um das IPC ausgeklipst werden, dazu das Lenkrad runter klappen und das Bezel vorsichtig ausklipsen. Den DIC Schaltersatz kann man dann von hinten losschrauben.
Das sind die Lämpchen mit ihren Fassungen:
![[Bild: 45775618eg.jpg]](https://up.picr.de/45775618eg.jpg)
links ein neues Lämpchen welches ich auch bei den C5 Klimabedienteil Reparaturen einsetze und rechts die Lämpchen auf der Fassung montiert
hier wird gelötet - LP1 bis LP5:
![[Bild: 45775619du.jpg]](https://up.picr.de/45775619du.jpg)
man sieht schon dass nicht sehr viel Technik in dem Schaltersatz steckt...
Funktionstest:
Dazu 12V Gleichspannung an Klemme "E" und "F" (Pins sind gekennzeichnet)
![[Bild: 45775620aw.jpg]](https://up.picr.de/45775620aw.jpg)
Die blaue Tastenmatte aufgelegt:
![[Bild: 45775621sx.jpg]](https://up.picr.de/45775621sx.jpg)
das Endergebnis:
![[Bild: 45775622ms.jpg]](https://up.picr.de/45775622ms.jpg)
es kann nicht schaden die Kontaktflächen der blauen Gummimatte mit ein wenig Spiritus zu reinigen (kein scharfes Mittel verwenden!!) und auch die Kontaktflächen auf der Leiterplatte (die goldenen Bereiche) etwas blank zu reiben (Radiergummi geht sehr gut)
Wie immer:
wer sich das nicht zutraut kann sich gerne melden, ich helfe gerne weiter!
Funktionstest:
das Endergebnis:
Wie immer:
