17.04.2014, 13:57
Hi Alex,
das TH 700 R4 ist ein Vierganggetriebe, der Vierte wird je nach Gaspedalstellung und
Geschwindigkeit automatisch eingelegt. Lediglich die Wandlerbrückungskupplung wird elektrisch aktiviert. Je nach dem, wie der Anschluß in Deinem Getriebe realisiert wurde, könnte man die Kupplung durch den Schalter in jedem Gang aktivieren. Ist dann wie Schaltgetriebe fahren,
Du hast keinen Schlupf mehr.
Der Vierte geht bei meiner beim Cruisen so ab ca. 55km/h rein.
Wichtig für das korrekte Schalten ist das so genannte TV-Kabel (Bowdenzug vom Vergasergestänge /Drosselklappe zum Getriebe), das muss auch korrekt eingestellt sein, sonst stimmen die Schaltpunkte nicht.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Make my day!
