Immer diese Anfängerfragen
Hy Zusammen
Zuerst hab ich mich nur gewundert, warum 2 Leitungen vom Vapor Canister im Motorraum herumhängen.
Als ich die Anschlüsse am Vergaser gesucht habe, entdeckte ich, dass statt dem Rochester ein Holley vergaser verbaut ist.
Ansaugspinne ist von Edelbrock, also auch nicht original
An der Suche über die Nummern bin ich gescheitert.
Vin 1Z 37 K2 S 524 355 wär ein 350er SB
Motornummer VO 21 3 DRA / 19 C 148 499 ( vorn am Motor) ist in der Literatur nicht auffindbar,
und die Automatikgetriebenummer 86 425 47-2 ( auf der Glocke MD8 und 6 mit Unterstrich)
ebenfalls unbekannt.
Hat jemand ne Idee ??
Danke
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Was möchtest Du denn jetzt heraus bekommen? Welche Spinne und welcher Vergaser original auf Dein Auto gehört?
Die Seriennummer des Motors ist nicht so ganz wichtig. Schau mal auf die Blockgussnummer, die Nummern der Zylinderköpfe, etc.
Wo die Nummern sitzen, findest Du hier.
https://www.mortec.com
Hy Frank
Eigentlich wollte ich wissen, was wirklich momentan in meinem Auto verbaut ist.
Der Vorbesitzer scheint etwas kreativ gewesen zu sein.
Soll ich die beiden Leitungen vom Vaporcanister weiter rumhängen lassen oder zustöpseln?
Das Getriebe dürfte auch verändert worden sein. ( angeblich ein 700er)
Alex
Zu den Leitungen kann ich nichts sagen, da mir die Beschreibung zu ungenau ist.
Ob es ein 700er ist, kannst Du doch selbst identifizieren.
https://www.maliburacing.com/auto_tranny_id.htm
Gussnummer lautet 397 00 10
Getriebe ist ein 700er , quadratische Wanne mit 16 Schrauben.
Laut Angaben des Vorbesitzers soll aber da noch ein elektr. Overdrive dabei sein .
Gabs sowas ?
Danke
Alex
TH700. https://www.dasfell.de/TH700/
Wenn die offenen Schläuche bei laufendem Motor Luft ansaugen, solltest du die auf jeden Fall zustopfen.
Ich glaube aber eher dein Canister ist gar nicht angeschlossen, darum macht es auch nix aus wenn da Schläuche offen dran hängen.
Müsstest halt nur wegen der gelben Sackspinne aufpassen ... achne, die geht ja nur in Benzintanks.
Danke Frank
Wenn ich das richtig verstanden hab, wird mit dem Overdrive der Wandler gebrückt.
Alex
Patriot :C3spin: Patriot
Vom VaporCanister gehen 2 Schläuche frei in den Motorraum und einer zum Tank.
Also sollte ich die Schläuche zumindest durchs Seitengitter nach aussen führen um den Benzindunst
nicht an den Motor zu blasen . Oder ?
Fragt sich Alex
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.438 14.07.2025, 13:58
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.706 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.578 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.776 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.704 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
