Fensterheber mal wieder
na das mit der neuen Zuleitung könnte dann angemessen sein, wenn die alte Zuleitung fehlerhaft oder angegammelt ist.
Als erstes ist fetten und Kontrolle der Feder angesagt.
Danke auf alle Fälle schon einmal für Eure Anregungen.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Gene
Eigentlich den Umbau wäre nicht so aufwendig wenn Du die Leitungen wieder nutzen kannst.
Vier Relais lassen sich gut in Mittelkonsole verstecken, dann brauchst Du nur eine Leitung direkt von Batterie zu die Mittelkonsole und irgendwo sich auf Masse einpinnen, z.B. gleich bei Parkbremse, sonst Alles anderes schon vorhanden ist.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.561 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.176 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.066 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.331 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 3.187 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
