Spiegel "Kalibrieren"?
Hallo Forum,
seit ich letztes Jahr meine C5 zum lackieren ausseinander hatte führen meine Aussenspiegel ein eigenleben ;-)
Ich hatte die ebenfalls ab und die gläser raus. Nach dem zusammenbau verstellen die sich nun jedesmal beim starten beliebig...
Die Verstellung funktioniert, memory (überall sonst) auch.
Gibts da nen bestimmten einbauwinkel der gläser oder können/müssen die eigendwie kalibriert werden - so wie bei anderen Herstellern zb. die e-Fenster?!
Danke für die Hilfe
viele grüsse aus Löhne
Sascha
Es dürfte das gleiche wie beim C6-Spiegel sein. Der Antrieb hat 2 Motoren und 2 Positionssensoren, die müssen an der Rückseite eingeklipst sein. Sonst bewegt sich das Glas irgendwo hin.
Ja das ist bei der C5 auch so. Die sitzen auch alle so wie die müssen, denn die Verstellung funktioniert ja in alle Richtungen. Es ist nur so das die schreibst vergessen wo die stehen und sich beim starten halt immer ins Nirvana Zwink
Danke und viele Grüße
Sascha
Habe das Phänomen auch, allerdings beim Öffnen per FOB und immer nur beim rechten Außenspiegel. Der Spiegel verstellt sich aber nur ab und an, nicht bei jedem Öffnen.
Okay, bin also nicht alleine :)
Okay, was passiert wenn ich mit Schlüssel aufmache hab ich nicht getestet. Bei mir sind wenn dann immer beide Spiegel.
In ca. 95% der Öffnungen... Strange....
Mal versuchen: Du hast ja drei memory Speicher. Taste 1, Taste 2 und beide Tasten zusammen. Einfach mal nacheinander alle drei Speicher einstellen. Zuerst drücken und halten von taste 1, dann kurz warten, dann Taste 2, kurz warten, dann beide zusammen drücken und halten...
Evtl. hilft das.
Grüße,
Jochen
@ Jochen,
habe ich mehrfach ausprobiert aber das Problem bleibt. Weiterhin verstellt sich auch ab und an der Fahrersitz beim Öffnen per FOB. Sehr seltsam Grübeln ...
hab ich auch manchmal, vor allem nach längerer Standzeit.
Für mich ein klarer Fall von verschmutzten Positionsgebern.
Die Position wird nicht mehr richtig erkannt und somit fälschlicherweise vom Memorymodul als "verstellt" angenommen.
Das Modul positioniert dann halt neu.
Einzige Möglichkeit:
Positionsgeber freilegen und reinigen.
Das Teil arbeitet wie ein Potentiometer mit Widerstandsbahn auf der ein Schleifer, gekoppelt mit der Verstellachse entlangfährt.
Übrigens:
Die Lüftungs- und Warmluftklappen der Heizung haben ähnliche Probleme!
Tom,
wo sitzen denn die Positionsgeber und womit reinigt man diese?
Hey,
das klingt plausibel. Werds probieren.
Mit den Lüftungsklappen hatte ich das Problem letzten März nach der Winterpause Zwink
Danke und Gruss
Sascha
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 3.986 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Fahrersitz neu kalibrieren Gerybird 4 2.937 25.02.2014, 00:49
  sitz und spiegel verstellen sich bei jedem neustart...??? tho-we 5 3.651 10.09.2012, 23:23
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Fernbedienung schließt nach kalibrieren nur, aber öffnet nicht...!!! C5Thomas 20 7.046 29.07.2011, 22:10
  Spiegel blind !!!! machtin68 18 6.943 09.04.2011, 21:51
Letzter Beitrag: machtin68
