19.03.2014, 17:59
Suche Anzugsdrehmoment von Schraube: Pinion Pin Lock auf Schaft, Differential Pinion.
Differential 78er
19.03.2014, 17:59
19.03.2014, 18:20
19.03.2014, 18:33
Vielleicht ist hier das passende dabei.
https://www.qldcorvetteclub.com.au/tech/...k/diff.htm
19.03.2014, 19:09
19.03.2014, 21:00
Bei einer einfachen Google Suche nach "pinion pin lock" torque corvette erscheint als erstes Ergebnis ein pdf Dokument, auf der letzten Seite finden sich Torque Angaben, für einen Pinion Shaft Lock Bolt steht dort 20 ft.lbs., also etwa 27 Nm.
Edit: Angaben ohne Gewähr, ich musste das Differential noch nie auseinandernehmen ... Gruß, Sigi
19.03.2014, 21:10
Danke !
| Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? | Sebastian_C3_69 | 9 | 2.092 |
18.07.2025, 19:22 Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69 |
| C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel | Tom79 | 19 | 3.368 |
12.07.2025, 18:30 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Elektroprobleme 78er C3 | lolli65 | 12 | 4.193 |
11.03.2024, 16:47 Letzter Beitrag: lolli65 |
| Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 | Pirat | 21 | 11.925 |
16.08.2023, 18:19 Letzter Beitrag: K.H. |
| Hilfe bei Differential Side Yokes | Maxxx74 | 1 | 2.955 |
21.02.2023, 16:15 Letzter Beitrag: kp |
