Themen: 27
Baureihe: c6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2009,schwarz
Baureihe (2): 2009 schwarz
Baujahr,Farbe (2): c6
Hallo Gemeinde,
in der Winterpause gehen mir meistens so einige Ideen durch den Kopf, was ich noch so an meiner Vette verändern könnte in der neuen Saison und ich denke ich möchte als nächstes Distanzscheiben verbauen lassen.
Was mir auf jeden Fall wichtig ist , es soll nicht prollig aussehen, die Räder sollten bündig mit den Kotflügeln abschließen.
Ich hab eine C6 Cabrio Modell 2009 mit original Felgen und Michelin Pilot Sport 2 Bereifung
Ich dachte an vornr 18mm und hinten 15mm.
Welche Erfahrungen habt Ihr so gemacht,würde diese Kombi meinen Vorstellungen entsprechen und wie würde sich das auf die Fahreigenschaften auswirken?
Vielleicht hat ja jemand auch Bilder von seinem Umbau.
Für einige Meinungen wäre ich sehr dankbar.
Clarc
Themen: 258
Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6
Hallo Clarc,
18 rundum sind bei den meisten Felgen ideal, schick mir doch mal
ein Foto deiner Felgen an starcorvette@googlemail.com, es gibt
ein Design, da wird es mit den 18er Platten eng.
Bei mir schauen die 18er rundum so aus, habe die 2008er Competition Felgen drauf.
P.S.: Du kannst die Platten auch bei mir bestellen bzw direkt abholen (sind auf Lager in Sauerlach), musst du aber nicht.
Gruß, Mathias
Themen: 25
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
schaut echt super aus..
Ich habe hinten und vorne die 20mm Platten mit den OEM-Felgen und das wichtigste ...TÜV eingetragen.
Themen: 27
Baureihe: c6 Cabrio
Also ich hab die centennial Felgen mit den Originalmaßen von Ultravette , die sind sehr selten hier in D. aber es sind 5 Speichenfelgen wie die originalen, die auf dem 2009 Modell drauf waren.
Ich denke dass es mit der Kombi 18 mm vorn/ 15 mm hinten gehen müsste.
Clarc
PS. auf dem Bild schaut es auch so aus als wäre die Vette ziemlich tief, wie weit ist sie heruntergeschraubt?
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Dann vergiß die Spurplatten mit Adaptionssystem.
Du benötigst 15mm Durchsteckplatten mit längeren Radbolzen!
Die Muttern von den Adaptionsscheibensind 17mm hoch und die Felgen haben kein Taschen um die Muttern unterzubringen!
Themen: 19
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2010, weiß
Ich habe hi 18mm und vo 15mm, uns so steht schon das Rad vorne ein bischen
mehr raus als hinten.
Hab ne 09er Competition.
Ausserdem habe ich gemeint gehört zu haben, dass die Kombi Vorne breiter wie
hinten nicht mehr eingetragen wird.
Grüße Gerd
Themen: 27
Baureihe: c6 Cabrio
also mir wurden die Platten von SSC empfohlen (System 3), ich weiß nicht genau welches System zum Befestigen die haben, vielleicht bleibe ich auch bei 15mm rundum, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie vorne 18mm schon verträgt.
Clarc
Themen: 258
Die haben Stehbolzen, dadurch musst du keine längeren Bolzen einpressen.
Noch dazu sind sie vergleichsweise leicht und haben ein Teilgutachten.
Gruß, Mathias
Themen: 116
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: UU 400AT
Habe hinten 15er und die stehen mit den Competition Felgen deutlich raus beim Radkasten.
Kann man den wirklich ein wenig einstellen?
lg Peter
Themen: 258
Also ich habe mit den Competition Felgen 18 mm drauf und keine Probleme.
Du kannst die Radhäuser ein paar mm rausziehen, im Forum ist beschrieben, wie das geht.
Gruß, Mathias
