08.02.2014, 12:17
dein Stück der Begierde hat schon Euro 2, es müsste darum ein nicht ganz so oft eingebauter Kaltlaufregler verbaut sein. das hält die Steuern niedrig. 8 Monate = 250 €
Das Glasdach ist auch nicht schlecht wenn es noch gut ist und nicht die berüchtigten 1000 Haarrisse hat.
Das Dach gibt es in 2 Farben Bronce und Blau, ich weiß jetzt nicht welches seltener ist. Ich glaube das blaue. Hallo Forum ! wer weiß da genaueres ?
Original 16 " Felgen mit 255 er Reifen sind wohl noch drauf. Da musst du auf das Alter und den Zustand der Reifen achten.
Diese Reifen sind schwer zu bekommen und dann auch sehr teuer.
Ein umrüsten auf die neueren Modelle Saw Blade Felge 17 " mit 235 vorn und 275 hinten beinhaltet den Kauf von Spurplatten vorne und hinten weil die Achse schmaler ist.
Die Felgen und Reifen müssen dann natürlich auch noch günstig erworben werden. Die werden aber des Öfteren im Netz angeboten.
Abnahme und Eintragung sind dann auch erforderlich. weitere Reifenkombinationen sind dann auch noch möglich.
Die kleinen Kennzeichen die eingetragen sind kannst du vergessen. Wenn dein Mann beim
Verkehrsamt dir vorne ein großes Schild verpassen möchte dann bekommst du es auch.
Das entscheidet jeder Bezirk für sich alleine
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
