Batterie wieviel Amperestunden (Ah)
Smile
da ich immernoch das Problem habe, das mein Vettchen manchmal
schlecht bis garnicht mehr anspringt, will ich mir heute eine neue
Batterie kaufen, leider weiß ich nicht so recht wieviel Amperestunden
nun ausreichen oder richtig sind, in der Suche hab ich auch nicht viel
darüber gefunden?
Ich hab jetzt eine mit 56 Ah drin und die ist viel zu schwach.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Hi Sandro,
soweit ich weiss, sind 65 Ah vollkommen ausreichend!
Mehr braucht es eigentlich nicht...
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Hallo Flo,
Wieviel Ah gehören denn original in die Vette?
[Bild: ycm.gif]
Ich habe seit 8 Jahren eine 70AH drin, die hat eigentlich immer gereicht.
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Habe keinerlei Probleme mit einer 55AH-Batterie, das sagt ja eigentlich
auch nur aus, daß man (theoretisch) 55 Stunden lang einen Strom
von 1 Ampere entnehmen kann, bevor sie platt ist (oder 27,5 Stunden
lang einen Strom von 2 Ampere u.s.w.). Inwieweit das mit der zum
Starten notwendigen Kurzleistung zu tun hat??
Patric
Hi Patric,
Um so höher die Amperezahl, um so stärker ist die Batterie.
Eine 80 Ah Batterie hält wesentlich länger ein Stromspitze
ab als eine mit 55 Ah.
Edit: Dann könnte man ja in einem LKW eine mit 15 Ah einbauen,
da dieser ja nicht lange aus ist, nur wirst du da keinen Mugs vom
Anlasser hören. Feixen
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hi Sandro,
was original in die Corvette gehört, weiss ich leider auch nicht! Kopfschütteln
Batterien haben doch meist auch noch eine 2. Angabe!
z.B. 35 Ah und 250 A max. Leistung
Schau mal auf Deine Batterie, was da noch draufsteht.
(wenn da noch was draufsteht - nicht bei allen der Fall)
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Flo,
stimmt, daran hab ich noch garnicht gedacht. Idee
Dann werd ich wohl die größte nehmen die ich finde,
das müsste das Problem ja von Grundauf erledigen, wenn
keiner weiß was original rein kommt. Heulen
[Bild: ycm.gif]
Dann bist Du wohl auf jeden Fall auf der sicheren Seite...! King
So lange sie in das Batterie-Fach passt... Augenrollen
Flo
[Bild: ycm.gif]
Zur Not sind ja da hinten 3 Fächer. King
Sandro
[Bild: ycm.gif]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 772 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.447 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.143 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 7.842 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.330 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
