Themen: 7
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984, Gold
bei mir leuchtet ständig Check engine und habe die ursache dafür auch gefunden. Doe lambda Sonde war hinüber. Ich habe mir dann gedacht, dass wenn ich die neue Sonde einbaue auch das Licht erlischt. Aber leider nein.
Jetzt habe ich mir ein OBD Diagnosegerät gekauft und wollte nach auslesen des speichers den löschen. Wenn ich aber bei meinem Gerät auf löschen drücke, bekomme ich die meldung dass das nicht über das Gerät möglich ist und im Corvette manual nachsehen soll wie ich lösche. nur da finde ich auch nichts. Hat wer ne Idee wie das klappen könnte?
LG
Bernhard
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hallo Bernhard,
hast Du die Codes nach dem Austausch der Lambdasonde noch einmal ausgelesen? Wenn ja, welcher ist denn noch gespeichert?
Nach dem Abklemmen der Batterie sollten eigentlich alle Codes gelöscht sein.
Reiner
Themen: 7
Baureihe: C4
Also im Speicher waren folgede Fehler
DTC 25, 31, 32, 33, 35, 44,53 und 55
Ja ich weiß, das ist ne Menge, aber ich hoffe, das sind alles Altlasten die behoben sind und nie gelöscht wurden, weil ich hab die Vette erst seit nem monat und davor stand sie angeblich 10 Jahre in ner Garage...
Darum will ich mal den Speicher löschen und sehen welche Fehlter wieder kommen...
Bernhard
LG
Bernhard
Themen: 118
Ich gehe mal davon aus, dass diese Fehler über Dein "Diagnosetool" angezeigt wurden.
Um die realen Codes auszulesen, überbrücke die beiden "rechts/oben" Pins an Deinem Diagnosestecker mit einer Büroklammer. Dann den Blinkcode des Check Engine Lämpchens bei eingeschalteter Zündung hier noch einmal mitteilen.
Ein geeignetes Tuningtool kannst Du übrigens bei "Woodstock" hier im Forum bekommen.
Reiner
Themen: 7
Baureihe: C4
OK :) danke erstmal für die Hilfe. Die codes teil ich morgen mit.
Bin eigentlich davon ausgegangen dass mein diagnosetool nicht schlecht ist, Seils doch knapp 300euronen gekostet hat... :/
Bernhard
LG
Bernhard
Themen: 7
Baureihe: C4
Themen: 7
Baureihe: C4
So ich hab jetz mal den Blinkcode. Und zwar
Blink,Pause,blink,blink,Pause
und dann fängts wieder von vorne an.
Aber was ich nicht verstehe ist, dass ja angeblich der Speicher gelöscht wird wenn die batterie abgeklemmt wird. aber ich habe eine Batteriehauptschalter am Massekabel und der ist die meiste Zeit auf aus weil ich jetz ja eh nicht damit fahren kann.
Manchmal erlischt das Check Engine aber auch wenn ich kurze testfahrten unternehme wärhrend dem fahren, aber sobald ich stehe kommt es wieder... Blick da echt nicht so ganz durch.
LG
Bernhard
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Blink (=1),Pause,blink,blink (=2),Pause, das entspricht Code 12 und zeigt, dass kein Fehlercode gespeichert ist und zeigt die Betriebsbereitschaft des OBD.
Sobald Check Engine aufleuchtet, ist wieder ein Fehler gesetzt und gespeichert, dann am besten sofort auslesen.
Klemmst Du die Batterie ab, wird alles gelöscht.
Nachtrag: Übrigens alles in der Kaufberatung nachzulesen: https://www.corvetteforum.de/userfiles/C4_Kauf.pdf
Themen: 117
Baujahr,Farbe: keine
Prinzipiell ist es übrigens auch so, das Fehlercodes nach ca. 40 fehlerfreien WarmlaufZyklen automatisch gelöscht werden. Das sollte bei Corvette genauso sein
***edit*** das gilt für zumindestens bei OBD-II
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
Zitat: überbrücke die beiden "rechts/oben" Pins an Deinem Diagnosestecker mit einer Büroklammer
ist das denn richtig????? Oben rechts sind drei Pole, wovon der linke und der rechte gebrückt werden sollen, d.h. dazwischen bleibt einer frei!
So sagt es zumindest das äußerst genau aufgemachte Manual unter http://www.Corvette-C4.eu
Nicht daß eine falsche Brücke irgendwas durchschießt.
6TVette
