Themen: 267
Spenge (bei Bielefeld)
Baureihe:
C6 GS Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010, rot
Kennzeichen:
HF-WE5
hat jemand Erfahrung mit einem Auslesegerät, welches bei der C4 funktioniert. Habe mir schon einen Wolf gesucht und finde nur Geräte für OBD2.
Walter
Themen: 267
Baureihe:
C6 GS Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010, rot
Kennzeichen:
HF-WE5
Hi Thomas,
war vor einigen Tagen als Beifahrer mit C5 unterwegs. Sie zeigte dann einen Fehler an, der dann per App gelöscht werden konnte. An so etwas wäre ich auch interessiert. Leider gab es das nur für OBD 2 Stecker.
Walter
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
Hi Walter,
OBD2 gibt es für deine C4 noch nicht, das hatte nur das Baujahr 1996, aber du kannst mit einem Adapter an den ALDL-Stecker gehen und dann am Rechner etliche Motordaten abrufen. Apps gibt es dafür nicht, und den Adapter bekommst du bei Axel/Woodstock. Was das Fehlerlöschen angeht bin ich mir beim Baujahr 1991 nicht sicher, ob du nicht dafür auch den Rechner und sogar ein OBD1-Kabel brauchst -- bei meiner 90er genügt dafür ein Kurzschlusskabel für den ALDL-Stecker. Das weiß Axel aber ganz bestimmt.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 74
Zitat:Original von ermi
Hi Thomas,
Walter
Walter, ausgerechnet eine C5?
Dort kann man mit Bordmitteln die Fehler löschen!
Dazu benötigt man keine App
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Zitat:Original von cooper
Hi Walter,
Viele Grüße, Mirko
Mit meinem Kabel lassen sich eher live die Motordaten per Laptop auslesen, ähnlich der graphischen Darstellungen, wie man es z.B. von den AutoDocs auf Vox kennt.
Fehlertabelle gibt es auch. Es werden sogar Fehler angezeigt, wenn sich die Leuchte noch gar nicht meldet. Ist praktisch wie vorgemerkt, aber noch nicht schlimm genug um die Leuchte zum strahlen zu bringen.
Die Software hat auch eine Funktion, um Fehler direkt zu löschen, funktioniert nur nicht!!! Es hilft eigentlich nur Batterie abzuklemmen oder vielleicht auch ECM Sicherung ziehen.
